Thema: Alle Außenflächen wählen (1145 / mal gelesen)
taino Mitglied CAD Konstrukteur
Beiträge: 93 Registriert: 11.06.2013 PTC Creo Elements/Direct Modeling 20
erstellt am: 03. Mrz. 2017 04:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe mal wieder ein kleines Problem. Ich klicke auf eine Außenfläche von einem Bauteil:confused. Diese wird dann farbig gemacht. Nun brauche ich aber einen Befehl oder Lösung der mir die restlichen Außenfläche automatisch findet und farbig macht. Mit "get_selection" finde ich zwar alle Fläche aber ich weis nicht wie ich dort jetzt meine Fläche raus selektiert bekomme. Gruß taino [Diese Nachricht wurde von taino am 03. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2017 15:13 <-- editieren / zitieren -->
Ich bin auf dem Stand von WF4, aber versuche mal eine einzelne Fläche mit der linken Maustaste zu selektieren. Dann die "Shift"-Taste gedrückt halten, die Nachbarfläche anklicken (das ist deine Berandungsfläche/flächen) und dann die "Shift"-Taste wieder loslassen. Einen Versuch ist es wert.
MiBr Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 508 Registriert: 30.06.2015 HP Z440 Workstation 64GB Modeling 20.1.2.0 (x64) Drafting 20.1.2.0 (64x) klas. UI Modell Manager 20.1.2.0 Ansys Workbeanch 19R3 Mechanical Pro
erstellt am: 03. Mrz. 2017 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taino
Hallo, auf das Rohr bezogen funktioniert die Auswahl über F2 -> Folge. Befehl-> :smooth_elem_3d Um Flächen einfärben zu können habe ich mir nee mini Lisp gebastelt, siehe Anhang. Wenn ich dein Problem richtig verstanden habe, könnte die evtl. helfen! Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CSPalmer84 Mitglied Illustrator, Programmer
Beiträge: 32 Registriert: 10.12.2014 Dell T1700 3.4 Ghz 16 Gb
erstellt am: 10. Mrz. 2017 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für taino
If you want to color faces, here's a simple one that allows for custom colors to be easily added. As for selecting only the outer faces, I don't think the program is that intuitive. With this one though, you can select a face, color it and smoothly move to your next selection ------------------ ----------- The sword alone does not give you the courage and strength you will need on your journey Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
