Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 11. Okt. 2016 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Burmi
Zitat: Original erstellt von Burmi: Hallo Was mache ich falsch? (sd-copy-file "c:/temp/test.dat" "c:/temp/transfer") funktioniert nicht. MFG Lothar
In welchen Kontext steht denn der Befehl, ist der in Code eingebaut oder hast du ihn einfach in die Eingabezeile geschrieben? Die Funktionen des I-Kits sind alle im Package OLI, das muss im Code mit (use-package :OLI) angemeldet werden, oder bei Direkteingabe mit eingebunden werden:
Code: (oli::sd-copy-file "c:/temp/test.dat" "c:/temp/transfer")
------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien
Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
