 | Überblick der Lenovo Workstation-Lösungen auf der Hannovermesse | Vorab per Webcast <<, eine Pressemitteilung
Thema: purge_file im Creo (2000 mal gelesen)
Greskamp Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 523 Registriert: 12.03.2003 MS: Windows 10 64bit OSD: 20.1 M020 ModelManager: 20.1 M020 NX 1899 TC 12.3
erstellt am: 27. Nov. 2015 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 27. Nov. 2015 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Greskamp
erstellt am: 27. Nov. 2015 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Walter, klappt natürlich auch wieder. Ich suche im Creo bei der Hilfe nach "delete file" und finde nichts tolles. Dann mit "delete-file gesucht, bekommt man etwas woraus man das erahnen kann. Danke dir wieder mal für die schnelle Hilfe ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2015 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Greskamp
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 27. Nov. 2015 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Greskamp
erstellt am: 30. Nov. 2015 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo clausb, da habe ich doch gleich mal in deinen Link geschaut. Etwas kryptisch, aber das muss wohl so sein. Weiß noch jemand wie man die aktuelle Zeit heraus bekommt. Wenn ich dem Beispiel in dem Link folge, dann reicht es aus wenn man: (display (get-decoded-time)) eingibt, aber da kommen bei mir immer nur die sekunden raus. ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2015 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Greskamp
So isses Zitat: Original erstellt von Greskamp:
(get-decoded-time) gibt 9 Werte zurück, (display) und die meisten anderen Funktionen verarbeitet aber nur den ersten. Um alle oder mehrere weiterverarbeiten zu können muss man anders vorgehen z.B.: Code: (multiple-value-bind (sec min std) (get-decoded-time)) (display (format nil "~a Stunden" std))
Eine Online-Referenz ist eine feine Sache, ein Buch ist zum Lernen aber immer noch besser
------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien
 Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2015 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, kannst du mir auch sagen ob man das Buch auf auf deutsch erhält? Würde mir das Buch gerne zulegen! Leider bekomme ich bei deinem Befehl den Hinweis das die Variable "std" nicht gebunden ist... Sonst muss ich wieder danke sagen das du immer so schnell antwortest und zu allem eine Lösung hast. ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2015 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Greskamp
