Thema: Notepad++ userDefineLang.xml konfigurieren (3361 mal gelesen)
holt Mitglied Systembetreuer CAD
 Beiträge: 730 Registriert: 07.08.2003 Lenovo ThinkStation P360 Core i7-12700@2.10 GHz, 32GB NVIDIA RTX A2000 12 GB Creo Elements/Direct Modeling 20.5 Creo Elements/Direct Drafting 20.5 Creo Elements/Direct ModelManager 20.5
erstellt am: 05. Jan. 2012 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Syntax-Highlighting von Notepad++ bietet bei vielen Programmiersprachen die Möglichkeit, zusammengehörige Codeteile zu- und aufzuklappen. Soviel ich herausgefunden habe, ist das Tag <Keywords name="Folder+"> bzw. <Keywords name="Folder-"> in der Datei userDefineLang.xml dafür zuständig. Leider funktioniert das zurzeit bei normalen LISP-Files nicht. Gibt es eine Möglichkeit, NP++ dazu zu bringen, dass der Bereich zwischen 2 runden Klammern als "Folder" erkannt und dadurch auf- und zugeklappt werden kann? ------------------ Gruß aus dem Salzkammergut Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Patrick Weber Mitglied Konstruktionstechniker, Admin
 Beiträge: 661 Registriert: 20.11.2006 Win11 Pro 24H2 Core i7-12700, 32GB RAM, Quadro P620 Creo Elements/Direct 20.7 ModelManager 20.7.0.0 vb.net,VBA,AHK,Python
erstellt am: 05. Jan. 2012 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holt
vorher: Code: <Keywords name="Folder+">;%RECORDING-BEGIN ;%BEGIN-RECORD-BLOCK ;%BEGIN-SECTION</Keywords> <Keywords name="Folder-">;%RECORDING-END ;%END-RECORD-BLOCK ;%END-SECTION</Keywords> <Keywords name="Operators">' ( ) " , . `</Keywords>
nachher:
Code: <Keywords name="Folder+">(</Keywords> <Keywords name="Folder-">)</Keywords> <Keywords name="Operators">' " , . `</Keywords>
Lösung: Man muss die runden Klammern aus den aktiven Operatoren herausnehmen, sonst funktioniert das nicht. Mit dem Ergebnis kann man aber nicht zufrieden sein, weil die Schlüsselwörter hinter den Klammern nicht mehr erkannt werden. Der interne Scintilla-Lexer (SciLexer.dll) kann da deutlich mehr, aber eben nicht unseren LISP-Sprachschatz. ------------------ Grüße aus Sachsen pw Karl Marx ist tot, Einstein ist tot, und mir ist auch schon ganz schlecht! [Diese Nachricht wurde von Patrick Weber am 06. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2012 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
