  LISP: Schnittebene in Dialog auswählen
Autor Thema:  LISP: Schnittebene in Dialog auswählen (1670 mal gelesen)
holt
Systembetreuer CAD
Sehen Sie sich das Profil von holt an!   Senden Sie eine Private Message an holt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holt
Lenovo ThinkStation P360
Core i7-12700@2.10 GHz, 32GB
NVIDIA RTX A2000 12 GB
Creo Elements/Direct Modeling 20.5
Creo Elements/Direct Drafting 20.5
Creo Elements/Direct ModelManager 20.5
erstellt am: 25. Jun. 2009 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in einem Dialog eine Schnittebene auswählen, finde aber keinen passenden :value-type bzw. focus-type.
Kann mir hier jemand helfen?
Gruß aus dem Salzkammergut
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 25. Jun. 2009 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
Kommst mit der oli:sd-online-reference  für den dialog 'Define Clipping Planes' weiter?
● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
holt
Systembetreuer CAD
erstellt am: 25. Jun. 2009 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe etwas Zeit gebraucht um darauf zu kommen was du mit deinem Wink gemeint hast, aber ich habe es gefunden:
Ausschnitt aus der Doku von CLIPPING_ACTIONS_AND_OPTIONS_SA
Code:
calls subaction: SELECT with focus: S_CLIPPLANE
(display S_CLIPPLANE) ergibt 68900016
Diese Zahl bei :selection eingesetzt bewirkt genau das was ich wollte: Der Dialog akzeptiert Schnittebenen!
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 26. Jun. 2009 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von holt:
igggsss...  aber dieses ZAHL gilt nur fuer die aktuelle Session. Beim naechsten Start ist das was anderes.  Just gerade ist es bei mir 113184824. S_CLIPPLANE ist doch eine (globale) variable, sonst koenntest's ja auch den (display .. ) nicht ausfuehren!
Schreib' in Deinen Dialog S_CLIPPLANE rein!
Ich habe Absichtlich mit oli:sd-online-reference nur ge t, weil "ihr' das ja so gerne vergesst.
holt
Systembetreuer CAD
erstellt am: 26. Jun. 2009 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von der_Wolfgang:
Schreib' in Deinen Dialog S_CLIPPLANE rein! [/B]
Das habe ich anfangs auch gemacht, hat aber nicht funktioniert:
LISP-Fehler:
"Die Variable S_CLIPPLANE ist nicht gebunden.
Nach einigem Suchen habe ich herausgefunden dass das Symbol S_CLIPPLANE im ELAN Package enthalten ist. Wenn man das angibt funktionierts.
Offensichtlich werden in der Eingabezeile Symbole aus dem ELAN Package auch ohne Paketangabe akzeptiert.
