  notepad++ Funktionsliste
Autor Thema:  notepad++ Funktionsliste (8999 mal gelesen)
Dieter Kotsch
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Kotsch an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Kotsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Kotsch
erstellt am: 13. Nov. 2008 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiß jemand zufaellig, wie man sich im Notepad in einem separaten Fenster eine Funktionsliste oder eine Liste mit vorhandenen Dialogen einer Datei ( Typ: CoCreate-LISP) sich anzeigen lassen kann. Eine entsprechende Funktionalität habe ich noch nicht gefunden.
TIA
Didi
nichts ist unmöglich
holt
Systembetreuer CAD
Sehen Sie sich das Profil von holt an!   Senden Sie eine Private Message an holt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holt
Lenovo ThinkStation P360
Core i7-12700@2.10 GHz, 32GB
NVIDIA RTX A2000 12 GB
Creo Elements/Direct Modeling 20.5
Creo Elements/Direct Drafting 20.5
Creo Elements/Direct ModelManager 20.5
erstellt am: 13. Nov. 2008 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter Kotsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß nicht genau, was du meinst, aber vielleicht hift dir das:
Rechte Maustaste auf Datei-Reiter - Verschieben in andere Ansicht
Gruß aus dem Salzkammergut
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 13. Nov. 2008 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter Kotsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Das würde voraussetzen, dass der Editor den Code analysieren und verstehen kann - keine leichte Aufgabe. Es gibt für Notepad++ ein Plugin namens "Function List", das sowas versucht. Ob es für Lisp funktioniert und wie gut es überhaupt funktioniert, weiss ich nicht für Notepad++ zu schreiben.
Ansonsten kannst Du ja mal in den Notepad++-Foren nachfragen - oder aber Dich mit Emacs beschäftigen, was ich jedem, der auch nur ein bisschen Lisp-Entwicklung macht, sehr ans Herz legen möchte.
Claus
CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/
[Diese Nachricht wurde von clausb am 13. Nov. 2008 editiert.]
Dieter Kotsch
erstellt am: 13. Nov. 2008 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI
Genau so etwas aehnliches suche. Ich werde dieses Plugin einmal testen.
Dieter
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 13. Nov. 2008 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter Kotsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja der/das Notepad++ bietet immer noch diverse Dinge.  "Entdecke die Möhglischkeiten"
Also die Function List  funktioniert bei mir.
* aber die Datei FunctionListRules.xml habe ich von hand editiert, da mir
  die benutzer definiert Sprache nicht angeboten wird, um die Rules im UI
  zu definieren.
* zumdem habe ich die Sprache "CoCreate LISP" durch "CoCreate_Lisp" ersetzen muessen
    Gabe sonst ne Fehlermeldung "CoCreate" does not exist.. Create?
* zwischen zeitlich habe ich dann allerdings auch noch ein upgrade von NP++ gemacht.
Unzufrieden bin in allerdings immer noch mit der "Function Completion"  via CTRL-SPACE. Denn da stoert das "-" zeichen; es zerhackstücket die Vervollständigung.  (siehe screen shot)
Bei der "Word Completetion" CTRL-ENTER kommt zwar auch ne Liste hoch.. aber die ist viel kuerzer und ich weiss nicht, woher die dann kommt.
Oh.. und code-folding waere immer noch hübsch..  bei LISP geht's bei "CoCreate LISP" nicht.
So, bischen schlauer bin ich..    aber auch müd.
● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
