| | |  | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Lisp Kopie to Exemplar bockt (3715 mal gelesen)
rmcc1980 Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 358 Registriert: 06.06.2003 Drafting 18.1 Modeling 18.1 MM Win7 64
erstellt am: 29. Sep. 2008 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in einem Lisp-Programm mit dem ich Kopien durch Exemplare ersetze, bekomme ich bei der Anwahl des Quellexemplars die Meldung: "Der Inhalt von "xy" ist schreibgeschützt ...". Dies kommt wohl wegen eines "Schlosses" aus ModelManager. Im Lisp steht "modifies: nil", aber das hilft nicht. Ich will das Teil ja auch gar nicht ändern, sondern brauche nur dessen Informationen. Gibt es da noch einen Trick im Lisp? (Nach "Bearbeiten zulassen" im MM geht es, ist aber unschön). Schöne Grüße Bernd ... (sd-defdialog 'cp2ex :dialog-title (sd-multi-lang-string "Copy2Inst" :german "Kopie2Exemplar") ;:toolbox-button nil :variables '( (flag :initial-optional t) (quelle :value-type art-assembly :initial-value nil :title (sd-multi-lang-string "Source Instance" :german "Quellexemplar") rompt-text "Quellteil (Baugruppe) auswählen" ) (prt-list :value-type art-assembly :initial-value nil :multiple-items t rompt-text (sd-multi-lang-string "Specify the parts or assemblies for which to create instances." :german "Teile oder Baugruppen eingeben die gemeinsam genutzt werden sollen") :title (sd-multi-lang-string "Part" :german "Teile") :modifies nil :after-input (progn (setf flag nil) (l-check-list prt-list) ) ) );variables k-action '(l-ok); ok-action ... .. . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 29. Sep. 2008 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rmcc1980
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 29. Sep. 2008 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rmcc1980
erstellt am: 30. Sep. 2008 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Greskamp Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 523 Registriert: 12.03.2003
erstellt am: 28. Nov. 2014 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rmcc1980
Hallo, kann jemand näheres zu diesem tool sagen oder das LISP-Programm mal rein stellen? Ich suche etwas womit ich einfache Teile (sind Rechteckklötze) die wild im Raum liegen, die eigentlich aber Exemplare sein müsste, aber kopien sind, eben durch Exemplare zu ersetzen. Klingt vom Text her vielversprechend, das dieses tool macht was es soll. Für Rückinfo auch nach Jahren wäre ich dankbar ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2014 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rmcc1980
erstellt am: 01. Dez. 2014 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rmcc1980
Das hab ich damals in meine Online-Hilfe geschrieben: Zitat: Ist man nach Überprüfung zweier oder mehrer Teile zu dem Schluß gekommen, daß die Teile tatsächlich gleich sind, kann man mit diesem Menüpunkt die anderen Gleichteile durch Exemplare des ausgewählten Teils ersetzen, wobei auch eventuell weiter existierende Exemlare dieser Gleichteile berücksichtigt werden. Das ausgewählte Teil und seine Exemplare bleiben unverändert. Optional kann der Teilename des ausgewählten Teils oder ein selbst definierter Name als Basisname der neu erstellten Exemplare gewählt werden, anderenfalls erzeugt das System selbstständig einen Namen (T1, T2, ...). Einschränkung: Bei Teilen, die gleichzeitig in mehreren gemeinsam genutzen Baugruppen liegen, kann es vorkommen, daß nicht alle Exemplare den vorgegebenen Basisnamen erhalten. Es ist zu beachten, daß der Ersetzungsvorgang die Positionen bezüglich der lokalen Koordinatensysteme der Teile verwendet, d.h. Teile, die mit "3D Ändern" bearbeitet wurden, können u.U. fehlerhaft positioniert werden. Grundsätzlich ist diese Funktion nur gedacht, um irrtümlich eigenständig gemachte Normteile wieder herzustellen, kann aber mit aller gebotenen Vorsicht auch für andere Zwecke genutzt werden.
------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien
 Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2014 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rmcc1980
Hallo Walter, erst mal danke und dir auch eine schönes Adventszeit. Ich dachte erst dein Programm tut nicht weil die Positionen vom ersten Teil genommen wurden und alle aufeinander gesetzt worden sind. Aber dann habe ich deinen Zusatz gelesen, das wenn die Teile wohl durch ändern verschoben worden sind, die Position nicht stimmt. Leider habe ich genau diesen Fall. Kann man das irgendwie umgehen und die globalen Koordinaten nehmen lassen? Sonst tut dein Programm echt gut, habe das noch mal getestet mit neu aufgebauten Teilen. ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
