  LISP: Dialog nach der Initialisierung abbrechen
Autor Thema:  LISP: Dialog nach der Initialisierung abbrechen (1092 mal gelesen)
holt
Systembetreuer CAD
Sehen Sie sich das Profil von holt an!   Senden Sie eine Private Message an holt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holt
Lenovo ThinkStation P360
Core i7-12700@2.10 GHz, 32GB
NVIDIA RTX A2000 12 GB
Creo Elements/Direct Modeling 20.5
Creo Elements/Direct Drafting 20.5
Creo Elements/Direct ModelManager 20.5
erstellt am: 12. Sep. 2008 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test-Dialog.lsp.txt
ich möchte beim Aufruf eines Dialogs eine Warnmeldung ausgeben die den Benutzer an einen eventuell notwendigen Schritt erinnert.
Wenn dann auf Abbrechen gedrückt wird, sollte der Dialog gleich beendet werden.
Ich habe die Warnmeldung bei :after-initialization-ui eingebaut.
Leider bekomme ich beim Aufruf der Funktion (sd-abort-dialog) immer den Fehler "0 is an undefined tag.".
Kann mir jemand sagen, woran das liegt bzw. ob es eine Möglichkeit gibt, den Dialog an dieser Stelle abzubrechen?
Gruß aus dem Salzkammergut
Thomas Hollerweger
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 12. Sep. 2008 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von holt:
:after-initialization  // :after-initialization-ui  ist der völlig flashce Ansatz! Da ist es ja auch schon zu spät.
Code:
:PRECONDITION
'(if (alles-roger-eiy)
    :OK
    (values :ERROR "Hey, Du hast mal wieder was vergessen. So wird das nie was!!")
Das ist aber auch ganz klar  in der Beschreibung vom Dialoggenerator unterm Kapitel "4.2.2.5 Preconditions" documentiert.    Lesen bildet!
● Seamonkey Firefox Thunderbird  Seamonkey auf deutsch ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
holt
Systembetreuer CAD
erstellt am: 13. Sep. 2008 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von der_Wolfgang:
Lesen bildet!  ;)
aber das hilft auch nichts wenn man die Preconditions bei der Fülle an Schlüsselwörtern übersehen und deswegen gar nicht gelesen hat!
Danke für deine Hilfe!
Thomas Hollerweger
