  Problem bei kleinem Macro
Autor Thema:  Problem bei kleinem Macro (3357 mal gelesen)
Ulf Selve
Dipl.-Ing. Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Ulf Selve an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf Selve  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf Selve
OSDM15.00B/ME10 15.00 WIN-XP Prof, eine MEGA-Frau und drei Turbo-Kinder
erstellt am: 29. Aug. 2008 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Namenszug_1.txt
ich habe ein kleines Macro geschrieben, das einfach nur deinen Text als 3D-Geometrie erzeugen soll (ist für 'ne Kinderbelustigung im Rahmen eines Betriebsfestes).
Das Macro funktioniert auch so weit, schmeißt aber zwischendurch die Fehlermeldung "Unerwarteten Wert eingegeben" raus.
Wenn man <ok> drückt läuft das Macro weiter und tut das gewünschte.
Kann mir jemand einen Tip geben wo es klemmt?
Vielen Dank im voraus
Ulf
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 29. Aug. 2008 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Selve 10 Unities + Antwort hilfreich
Die fetten Teile sind dran schuld, und die kursiven kann man weglassen (akueller Teil und aktuelle AE sind default):
:Ok-action '(progn
            ;(display Feld1)
              (create_assembly :name "B1")
              (create_part :name "Namenszug" :Owner "/B1")
              (create_workplane :new complete :name "A1")
              (create_geo_text :text Feld1 :Pos 0,0  :size 10 :font "book_antiqua" complete)
              (create_part "Namenszug")
              (extrude
              :auto_direction :yes
              :keep_wp :no
                      ;:keep_profile :no
                      :Part "/B1/Namenszug"]
      :distance 10
      :wp "/A1"
      );;extrude
            );;progn
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
Ulf Selve
Dipl.-Ing. Maschbau
erstellt am: 29. Aug. 2008 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funzt!
Manchmal ist man einfach blind.
Danke für die schnelle Hilfe.
Unities sind schon unterwegs.
Ulf
highway45
Bastler mit Diplom
CoCreate Modeling V20 + PE6
NotePad++
erstellt am: 29. Aug. 2008 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Selve 10 Unities + Antwort hilfreich
Das finde ich ja niedlich !
Kleiner Verbesserungsvorschlag:
Am Anfang würde ich
(delete_3d :all_at_top)
einbauen, dann muß man nicht extra auf löschen drücken.
Am Ende würde ich
(create_part :name "foobar")(delete_3d "/foobar")
einbauen, dann sind alle Buchstaben inaktiv geschaltet.
Vielleicht könnte man anschließend noch Zufalls-Farbe.lsp laufen lassen...
(cher_farbe_aendern :cher_bgr "/B1")
       Matthias
[Diese Nachricht wurde von highway45 am 29. Aug. 2008 editiert.]
