  zuletzt erstelle Teil
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  zuletzt erstelle Teil (1100 mal gelesen)
dki
Sehen Sie sich das Profil von dki an!   Senden Sie eine Private Message an dki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dki
OSD V17 V18
Vista 64K
erstellt am: 14. Aug. 2008 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich finde es nicht mehr hier im Forum, aber es gab irgendwo mal einen Beitrag der sich damit beschäftigte wie ich den Namen des zuletzt erstellten Teiles bekomme.
Hat jemand noch nen Tip dazu ?
Dieter
dki
OSD V17 V18
Vista 64K
erstellt am: 14. Aug. 2008 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
alles  zurück , habe es gerade gefunden -> Suche "create_part"
dki
OSD V17 V18
Vista 64K
erstellt am: 14. Aug. 2008 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe es trotzdem nicht verstanden
Wie kann ich denn ein Teil mit einem bestimmten Namen erzeugen und wenn dieses Teil schon vorhanden sein sollte eben ein .x dranhängt. Mit create_part bekomme ich eine Meldung das das Teil schon vorhanden ist und er erzeugt dann ein Teil mit Namen Tx.
Dieter
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.50
MM 14.00A
Windows-XP Pro x64 Edition
HP xw6400
Intel Xeon 3.00 GHz
4.00 GB RAM
ATI FireGL V7200
erstellt am: 14. Aug. 2008 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dki 10 Unities + Antwort hilfreich
@Dieter
Dazu gibt es: SD-GEN-OBJ-BASENAME [function]
RainerH
dki
OSD V17 V18
Vista 64K
erstellt am: 14. Aug. 2008 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jep - das war es - Danke
Dieter
