  LISP: get_selection in ANNO
Autor Thema:  LISP: get_selection in ANNO (4570 mal gelesen)
holt
Systembetreuer CAD
Sehen Sie sich das Profil von holt an!   Senden Sie eine Private Message an holt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holt
Lenovo ThinkStation P360
Core i7-12700@2.10 GHz, 32GB
NVIDIA RTX A2000 12 GB
Creo Elements/Direct Modeling 20.5
Creo Elements/Direct Drafting 20.5
Creo Elements/Direct ModelManager 20.5
erstellt am: 30. Nov. 2007 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte eigentlich das Progrämmchen, das in diesem Thread
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum92/HTML/000395.shtml
diskutiert wurde, verwirklichen.
Aber ich scheitere schon daran, Texte, die mit einer bestimmten Info versehen sind, in einer Funktion zu sammeln.
Irgendwie wende ich den Befehl get_selection falsch an.
Hier ein Beispiel, das man aus der Eingabezeile aufrufen kann:
Code:
(defun st-check-is-prop-text (item)
    (pprint item)
    (if (find "ST-PART-PROP: " (sd-am-inq-info-attributes item) :test #'sd-string-match-pattern-p)
        :OK
        :filter
(defun st-mark-prop-texts (&rest args)
    (let (text-item textlist)
        (setf textlist
            (get_selection
                :focus_type *sd-anno-text-seltype*
                :select :by_sheet_docu_rest (sd-am-inq-curr-sheet)
;                :check_function #'st-check-is-prop-text
        (pprint textlist)
        (dolist (text-item textlist)
            (sd-am-add-info-attributes (list "ST-PART-PROP-NOT-UPTODATE") text-item)
Wie man sieht, habe ich auch die check-function ausgeschaltet, um diesen Einfluß auszuschalten.
Gruß aus dem Salzkammergut
Thomas Hollerweger
Dieter Kotsch
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Kotsch an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Kotsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Kotsch
erstellt am: 30. Nov. 2007 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
HI
Die Textänderung kannst Du auch durch ein Makro realisieren. Über den Befehl sd-execute-annotatot-command :cmd kannst Du unter Einhaltung der aktuellen Randbedingungen einen selbst definierten Befehl im Annotation ausführen.
Grüße Dieter
nichts ist unmöglich
holt
Systembetreuer CAD
erstellt am: 03. Dez. 2007 06:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dieter,
du hast recht, mit einem Makro tut man sich da leichter. Danke!
Aber mich würde trotzdem interessieren, was ich bei get_selection falsch mache.
Thomas Hollerweger
Dieter Kotsch
erstellt am: 03. Dez. 2007 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
HI
Ich habe deinen Code nicht ausprobiert. Aber ich vermute, Du mußt deine Selection in ein sd-call-cmds schachteln.
Grüße Dieter
holt
Systembetreuer CAD
erstellt am: 03. Dez. 2007 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Dieter Kotsch:
Wenn ich die Funktion direkt aus der Eingabezeile aufrufe, darf kein sd-call-cmds enthalten sein, sonst bekomme ich den Fehler "unzulässiger Aufruf einer Aktionsroutine".
Baue ich sd-call-cmds ein und rufe die Funktion innerhalb des in Endausbau dafür vorgesehenen "DOCU-PRE-UPDATE-ALL-EVENT" auf, bekomme ich wie im Anfangsbeitrag NIL, also eine leere Liste geliefert.
Was mach ich falsch?
Thomas Hollerweger
Dieter Kotsch
erstellt am: 03. Dez. 2007 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
HI
Warum integrierst Du es nicht in den PostEvent. Aus dem Dialog funktioniert deine Funktion.
Grüße Dieter
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 03. Dez. 2007 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von holt:
Bau dir einen test dialog drum rum, dann kannst du es besser testen. Da Du alle der funktion  st-mark-prop-texts  überergebenen parameter nicht nutzt kannst du sie ja genz einfach aufrufen.  Eine ganz 'bloede' test variante is folgender dialog
Code:
(oli::sd-defdialog 'test-my-call
:dialog-control :sequential
  :ok-action '(my-package::st-mark-prop-texts))
und dann ein (test-my-call) auf der command line. Evtl musst du mal select tracen. Die Ausgabe koennte dann aber etwas laenglich aussehen.
Testweise nimm mal st-check-is-prop-text wieder rein, lasse sie immer ein :OK zurückliefern und trace diese funktion. (natuerlich mit einem blatt mit nur 5 texten, damit Du den überblick in der Konsole nicht verlierst).   Dann muessen zumindest mal 5 texte in der Deiner List stehen.
Seamonkey Firefox Thunderbird  Seamonkey auf deutsch
[Diese Nachricht wurde von der_Wolfgang am 04. Dez. 2007 editiert.]
holt
Systembetreuer CAD
erstellt am: 04. Dez. 2007 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ihr habt recht, innerhalb eines Dialogs funktioniert mein get_selection.
Das heißt für mich: Ich muss im "DOCU-PRE-UPDATE-ALL-EVENT" einen Dialog aufrufen. Ist das richtig?
Thomas Hollerweger
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 04. Dez. 2007 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, eigentlich nicht. Dieser Event passiert ja irgendwo am ende , also innerhalb von AM_VIEW_UPDATE, aber eben nicht danach. Also bist du noch *in* einem dialog.
tips zur Fehlersuche
1)
Schreib in deine Funktion mal ein
(pprint (list "in st-mark-prop-texts"(sd-call-action-active-p))) rein, das muesste doch immer ein T sein. so weit die Theorie
2)
(trace st-mark-prop-texts am_view_update)
an der veschachtelungstiefe des trace outputs in der Konsole siehst du wiederum wer wen aufruft und wann wer "zu ende" ist....
3)
wenn es ein sd-call-cmds problem waere, muesse dir die fehlermeldung "illegal call to action routine" (sinngemaess) entgegenschlagen. tut sie aber nicht.
gestellte Frage meinerseits, aber unbeantwortet: was liefert der trace  von st-check-is-prop-text?
holt
Systembetreuer CAD
erstellt am: 05. Dez. 2007 06:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Verschachtelungstiefe.txt
AM_Teilemasse.lsp.txt
Hallo Wolfgang,
jetzt verstehe ich gar nichts mehr:
zu 1)
sd-call-action-active-p liefert NIL, wenn die Funktion von "DOCU-PRE-UPDATE-ALL-EVENT" aufgerufen wird.
andererseits
zu 2)
zeigt die Verschachtelungstiefe eindeutig, dass meine Funktion innerhalb von AM_VIEW_UPDATE aufgerufen wird.     siehe Anhang
zu 3)
der ungültige Aufruf einer Aktionsroutine kommt nicht, was eigentlich bedeuten sollte, dass 1) T liefert
zu deiner früher gestellten Frage:
der Trace der check_function liefert gar nichts, sieht so aus, als ob sie gar nicht gerufen würde???
Anbei mein gesamtes LISP-File.
Um eine bessere Übersicht zu bekommen, habe ich die Registrierungen der anderen Funktionen derzeit aukommentiert.
HILFE!!!
Thomas Hollerweger
[Diese Nachricht wurde von holt am 05. Dez. 2007 editiert.]
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 05. Dez. 2007 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
ok.. dann haben wir uns schon gesteigert...
zu 1) sd-call-action-active-p liefert NIL
zu 3) der ungültige Aufruf einer Aktionsroutine kommt nicht
Mann, bin ich bloed.. nein, korrigiere.. sind WIR bloed.  ODer?
<lautdenk> irgendwo am ende der :ok-action wird der Event gefeuert. Der macht nix anderes als funktionen aufzurufen.  Und zwar die, die subscribiert sind.  Das waere dann z.b. eben auch Deine.  und wo in dieser kette ist nun das sd-call-cmds, das benoetigt wird um dem get_selection die sel-items zu entlocken???  Ebend.    Hattest Du schon mal vor dem get_selection ein sd-call-cmds?
ja, hattest du schon...  </lautdenk>
<leisedenk> hmmm </leisedenk>
das isch aber dummmmmmm
also einen OSD start ich heute nicht mehr    ..  aber noch was anderes:
Code:
(defun st-prop-type-string-to-keyword (prop-string)
(unless (zerop (length prop-string))
  (read-from-string (format nil ":~A" prop-string))
Ob Du das erzeugte keyword noch testest, obe es eines von den vieren ist...  aber st-get-prop-string laeuft eh ins leere wenn das keyword nicht passt.
Code:
(sd-call-cmds (AM_TEXT_MODIFY :sel_list
(get_selection
:check_function #'(lambda (text-item) (if (find "ST-PART-PROP-NOT-UPTODATE" (sd-am-inq-info-attributes text-item) :test #'sd-string=) :ok :filter))
:select :docu_text :by_sheet_docu_rest (sd-am-inq-curr-sheet)
:color 16711680)
ufff.. dieser Teil muss eigentlich schweinelangsam sein. Alleine im Titleblock befinden sich immer and die 50..60..70 texte.  Wie fit bist Du mit Drafting macros?
Und st-update-prop-texts ruft fuer alle texte 2 mal sd-am-inq-info-attributes auf und fuer alle die dann den filter passierten noch ein weiteres mal.
ich haette Angst das das etwas langsam wird so insgesamt.
und noch was, docu von get_selection:
:select {any valid SELECT parameters}
    **after all other options have been specified**, this option invokes the select subaction.
schiebe in st-mark-prop-texts mal den :select ans ende. Muss man den Satz so interpretieren das :select immer der letzte parameter sein MUSS?
holt
Systembetreuer CAD
erstellt am: 06. Dez. 2007 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AM_Teilemasse_Makrovariante.txt
Hallo Wolfgang,
ich war nicht untätig und habe inzwischen an der Makrovariante gebastelt, um deine Bedenken bezüglich der Geschwindigkeit auszuräumen. Nicht dass mir einer vorwerfen könnte, ich lasse euch schuften und lege mich in der Zwischenzeit auf die faule Haut.
Der erste und der letzte Teil funktionieren ja schon.
Die Texte werden beim Aufruf des "DOCU-PRE-UPDATE-ALL-EVENT" markiert und bei "DOCU-POST-UPDATE-ALL-EVENT" werden alle Texte, die keinen Bezug haben auf rot geändert und die Infos gelöscht.
Derzeit sind das aber noch alle Texte, die mit meiner Info versehen sind, weil der mittlere Teil noch nicht funktioniert.
Da fällt mir ein Witz ein:
Warum fangen wir bei einem Projekt immer in der Mitte an?
Weil wir uns hinten und vorne nicht auskennen!
Bei eben diesem Mittelteil kann ich mit Makrobefehlen nicht viel ausrichten.
Grund:
  • Erst muss ich mit ME10-Makros ermitteln, für welche Teile welche Eigenschaften berechnet werden sollen und das Ergebnis an Annotation zurückgeben
  • dann berechnen
  • dann den Text wieder mit ME10-Makros mit dem neuen Ergebnis überschreiben. Dazu müssen aber wieder die zugehörigen Texte gesucht werden.
Da müßte ich 2 mal ME10 rufen jedesmal eine Liste hin- und herschicken.
Also hab ich die Lösung weiter in LISP versucht.
Aber mein get_selection liefert immer noch keine Ergebnisse, selbst wenn ich das :select ans Ende setze UND die check-function auskommentiere.
Wie gesagt, es sieht so aus, als ob die check-function nicht gerufen würde.
Was mir bei der Suche in der Hilfe auch aufgefallen ist:
Abschnitt Inquiring Data in SolidDesigner
Selection
The SolidDesigner Integration Kit allows the programmer to use the full power of SolidDesigner's selector programmatically.
The tool for doing so is the "GET_SELECTION" interrupt action routine. It accepts all selector options and returns a list of the selected items.
The following example returns all edges around a face
(sd-call-cmds (GET_SELECTION :select :edge_3d :by_face a-face))
The "GET_SELECTION" command also accepts initial focus types as well as a check-function, that performs additional checks on selected items
The following example selects all red faces in a the current part
(sd-call-cmds
  (GET_SELECTION :focus-type *sd-face-seltype*
:check-function is-red-face
:select :all_3d))
1) get_selection ist eine Action-Routine und braucht ein sd-call-cmds
2) hier steht :focus-type und nicht :focus_type wie in der Hilfe zu get_selection
P.S.: um Details, ob ich ein erzeugtes keyword noch teste, kümmere ich mich wenn der Code einmal läuft.
[Optimismus]Nur nicht aufgeben.[/Optimismus]
Thomas Hollerweger
[Diese Nachricht wurde von holt am 06. Dez. 2007 editiert.]
holt
Systembetreuer CAD
erstellt am: 07. Dez. 2007 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gestern war ich schon so konfus, dass ich eine ziemlich schlechte Variante meines Makros beigelegt habe. Das ständige herumprobieren ...
Und irgendwie habe ich es heute geschafft, dass mein get_selection funktioniert! Ich habe allerdings den größten Teil der Prüfungen in das nachfolgende dolist verlegt.
Im Anhang die funktionierende Variante des Programms.
Danke für Eure Hilfe!
Ohne diese Anregungen hätte ich es wohl nie geschafft!
Außerdem habe ich jetzt einiges über das Tracen von Funktionen gelernt.
Wobei ich aber überzeugt bin, dass ich mein Ziel früher erreicht hätte, wenn es einen grafischen LISP-Debugger im OS-Modeling geben würde.
Da kann ich gleich wieder Werbung für meinen diesbezüglichen Beitrag machen!
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum92/HTML/000379.shtml
Thomas Hollerweger
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
erstellt am: 07. Dez. 2007 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
... bin mehr als beeindruckt!
Schön dass Du Dich da durchgebissen hast!
Das wird natürlich belohnt!
Stephan
noxx
Steuerzahler
Sehen Sie sich das Profil von noxx an!   Senden Sie eine Private Message an noxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noxx
OS: Win 7 Ultimate 64 bit SP1
Speicher: 30 GB RAM
Grafik: nVidia Quadro 4000
Creo Modelling v17.0
erstellt am: 16. Jan. 2008 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
Funtioniert das ganze auch irgendwie mit Angaben zur Dicke bei Blechen?
Würde gerne diese assoziativ auf die 2D Zeichnungen bekommen!
holt
Systembetreuer CAD
erstellt am: 16. Jan. 2008 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von noxx:
Indem du eine Seitenansicht machst, in der du die Blechdicke bemaßen kannst.
Im Ernst: Bei aktiviertem Sheetmetal müßte es mit
Code:
(first (last (sd-call-cmds (SHA_INQUIRE_MATERIAL Teil))))
funktionieren.
Quick and dirty und ungetestet!
Thomas Hollerweger
[Diese Nachricht wurde von holt am 16. Jan. 2008 editiert.]
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 16. Jan. 2008 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
