  Makro zum Umbenennen
Autor Thema:  Makro zum Umbenennen (1289 mal gelesen)
rmcc1980
Sehen Sie sich das Profil von rmcc1980 an!   Senden Sie eine Private Message an rmcc1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rmcc1980
Drafting 18.1
Modeling 18.1
MM
Win7 64
erstellt am: 24. Mai. 2005 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hiermit will ich euch die erste Version meines Makros zum Umbenennen von Teilen und Baugruppen vorstellen. Der Zentralteil des Makros ist von DC4 geklaut. Vielen Dank dafür.
Das Tool bietet folgende Möglichkeiten:
(V1.0, OSD 13, HPUX)
1. TeileNamen auf Modellnamen (ID) kopieren.
   Dies kann zur Sicherung des Namens benutzt werden.
2. Modellnamen (ID) auf Teilenamen kopieren.
   Ein im Modellnamen gesicherter Teilename kann zurückkopiert
   werden, wenn OSD wieder einmal unsinnigerweise Teile zu "T1"
   umbenannt hat.
3. Ein Teil oder die Teile einer Liste können gleichzeitig umbenannt
   werden.
   Der neue Teilename wird dabei �falls erforderlich- um einen
   angehängten Zähler erweitert.
   Falls der neue Name bereits existiert, wird auch der angehängte
   Zähler erweitert. (Der Originalbefehl "Umbenennen" bricht an
   dieser Stelle mit einer Fehlermeldung ab und löscht blöderweise
   den neuen Namen!)
4. Alle Exemplare eines Teils erhalten den gleichen Namen
Schöne Grüße
[Diese Nachricht wurde von rmcc1980 am 25. Mai. 2005 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von rmcc1980 am 20. Jun. 2009 editiert.]
Klaus Lörincz
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Lörincz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Lörincz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Lörincz
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 24. Mai. 2005 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rmcc1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Was machst Du wenn ein Teil mit dem gleichen Namen in der Bauruppe schon existiert ? OSD würde dann (da dies nicht geht) einen Namen wie T1 vergeben. Was machst Du ??
rmcc1980
Drafting 18.1
Modeling 18.1
MM
Win7 64
erstellt am: 24. Mai. 2005 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Klaus Lörincz:
an den richtigen Namen einen Zähler anhängen oder einen vorhandenen Zähler weiterzählen.
Schöne Grüße
Klaus Lörincz
Consultant
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 24. Mai. 2005 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rmcc1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Aha,
ich habe in deinem code aber keine Verwendung der Funktion
"sd-gen-obj-basename" gefunden.
Diese würde die Indexierung in der Benennung automatisch
für dich erledigen.
Grüßle
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
rmcc1980
Drafting 18.1
Modeling 18.1
MM
Win7 64
erstellt am: 25. Mai. 2005 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... aber keine Verwendung der Funktion
guter Hinweis, danke. Ich habe diesen Teil von DC4 übernommen und dort wird das 'zu Fuß' erledigt.
Als Anfänger in LISP mit OSD kann ich jeden Tip brauchen.
Schöne Grüße
