  Automatisches Speichern (Me10 Ver.10.5)
Autor Thema:  Automatisches Speichern (Me10 Ver.10.5) (2098 mal gelesen)
burton
Sehen Sie sich das Profil von burton an!   Senden Sie eine Private Message an burton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für burton
WF 4 (M060)
Dell Workstation (490)
erstellt am: 10. Dez. 2003 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag miteinander
Ich möchte ein Makro erstellen, dass automatisch z.b. alle 5 min. eine Sicherungsdatei erstellt. Zudem sollte das Ganze noch unter einem angegebenen Verzeichnis gespeichert werden. Ich bin noch absoluter "Makro-Anfänger". Könnt ihr mir helfen?
DEFINE auto_save
  CURRENT_DIRECTORY 'h:'
  sw (*?*)
END_DEFINE
mfg burton
awi
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von awi an!   Senden Sie eine Private Message an awi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für awi
awinformatik
- individuallösungen
rund um me10.
- pc-steuerungen.
erstellt am: 10. Dez. 2003 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für burton 10 Unities + Antwort hilfreich
hi
sieh mal in der hilfe unter AUTO_STORE_TIME nach
gruss aus finsterhennen
awi
André Weidmann
Andreas 253
Sehen Sie sich das Profil von Andreas 253 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas 253  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas 253
erstellt am: 11. Dez. 2003 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für burton 10 Unities + Antwort hilfreich
Man sollte vielleicht noch erwähnen das autostore - zumindest unter Unix - immer den gerade aktuellen Befehl unterbricht, was die meisten meiner Kollegen hier ziemlich lästig finden.
Andreas
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 13. Dez. 2003 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für burton 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Burton,
ich bin zur Zeit nicht an meinem Rechner, aber wenn ich wieder zu Hause bin, ab 18.12. werde ich Dir hier einen Anhang reinstellen, der alle 20 Minuten unter einem anderen Namen in einem Turnus von 5 Verschieden Namen danach ueberschreibend deinen Bildschirm sichert. Jedesmal wenn Du auf Erstellen drueckst egal ob mit Maus oder Tablett wird die Zeit gezaehlt und wenn die 30Min. rum sind wird gespeichert in einem teporaerem Verzeichnis was Du selbst eingeben kannst in dem Macro.
Gruss aus New York Gerhard
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 18. Dez. 2003 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für burton 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Burton,
hier das Macro:
DEFINE Tm_create_1
  store_work_xxx
  Sm_create_1
END_DEFINE
DEFINE Max_auto_save
  6 {7 x wird das Workfile gesichert}
END_DEFINE
DEFINE Store_work_xxx
  LOCAL Time_
  LOCAL Numstr
  LET Time_ (TIME)
  IF ((Time_ - Start_time)>Max_def_time)
    DISPLAY_NO_WAIT 'Automatische Sicherung !!!'
    IF (Nume<Max_auto_save)
      LET Nume (Nume+1)
    ELSE
      LET Nume 0
    END_IF
    LET Numstr (STR (Nume))
    STORE MI ALL DEL_OLD (Workfile+'-'+Numstr+'.mi')
    LET Start_time (TIME)
  END_IF
END_DEFINE
DEFINE Max_def_time
  600  { hier kann man mit den Zeiten etwas spielen}
END_DEFINE
let    Start_time    (time)
let    Nume  0
let    Workfile  'd:\tmp\xxx'
DEFINE Tron
  TRACE DEL_OLD 'd:/tmp/trace_on'
END_DEFINE
DEFINE Troff
  TRACE OFF
  EDIT_FILE 'd:/tmp/trace_on'
END_DEFINE
{ statt der xxx kann auch ein Name stehen }
{Bei jedem Druck auf erstellen 1 wird die Zeit und die Sicherung abgefragt}
{eventuell die Laufwerksangaben noch veraendern}
Gruss Gerhard
burton
erstellt am: 09. Jan. 2004 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Möchte mich noch ein bischen verspätet bedanken.
Vielen Dank für das Programm
Burton
