  laden von allen (ladbaren) ME10-dateien
Autor Thema:  laden von allen (ladbaren) ME10-dateien (1493 mal gelesen)
franz-josef
maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von franz-josef an!   Senden Sie eine Private Message an franz-josef  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für franz-josef
erstellt am: 14. Mai. 2003 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich alle ladbaren ME10-Dateien in Verzeichnis (und allen unterverzeichnissen) aufrufen.
lese datei aus liste, bekomme fehler, wenn datei nicht ladbar (weil pdf-file o.ä. ist).
DISPLAY ('liste der zu abzufragenden ME10-files editieren!')
  EDIT_FILE './f_list'
  OPEN_INFILE 1 './f_list'
  LOOP
    READ_FILE 1 A1
  EXIT_IF (A1='END-OF-FILE')
    LOAD A1
Vielen Dank!
D.Loistl
Sehen Sie sich das Profil von D.Loistl an!   Senden Sie eine Private Message an D.Loistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.Loistl
Core i7-9700 3,6GHz; 64GB Ram; NVIDIA Quadro P4000; Win10 ; ME10 17,00B; SWX 2017 SP5.0
erstellt am: 14. Mai. 2003 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für franz-josef 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier mal die Funktion ON ERROR .....
Damit kannst du Fehlermeldungen abfangen, und das Macro weiterlaufen lassen. Lese mal in der Hilfe die genaue Syntax nach.
Grüße aus dem Schwabenland
Dieter
rhoffmann
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von rhoffmann an!   Senden Sie eine Private Message an rhoffmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhoffmann
erstellt am: 14. Mai. 2003 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für franz-josef 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Franz-Josef,
LOOP
  READ_FILE 1 A1
  TRAP_ERROR
    LOAD A1
  IF (CHECK_ERROR)
    DISPLAY('Fehler beim Laden')
  END_IF
Wenn Du das automatisch durchlaufen lassen willst,
lass das DISPLAY... weg
MfG Robert
franz-josef
erstellt am: 14. Mai. 2003 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, vielen Dank!
franz-josef
Original erstellt von rhoffmann:
Hallo Franz-Josef,
LOOP
  READ_FILE 1 A1
  TRAP_ERROR
    LOAD A1
  IF (CHECK_ERROR)
  END_IF
MfG Robert
