  Elaplan
  EPLAN P8 PDF- Import
Autor Thema:  EPLAN P8 PDF- Import (3403 mal gelesen)
P8Benutzer
Dippling.
Sehen Sie sich das Profil von P8Benutzer an!   Senden Sie eine Private Message an P8Benutzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P8Benutzer
P8 Select
erstellt am: 09. Mai. 2014 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Problem:
Habe über PDF- Export einen Schaltplan selectiert,
dann im Adobe Kommentare eingefügt,
dann wieder importiert,
Kommentar akzeptiert, und im Schaltplan positioniert,
zeigt sich als kleines gelbes Rechteck,soweit alles gut.
Aber mehr nicht.
Wie füge ich diesen Kommentar in das Blatt ein, damit er sichtbar wird ?
Doppelklick nützt nichts.
Oder verlange ich da zuviel?
Habe Buch gelesen, an dieser Stelle bricht aber leider die weitere Vorgehensweise ab.
Wer kann mir helfen ?
Horsti
Fast wie... :)
erstellt am: 09. Mai. 2014 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P8Benutzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Horsti,
Du bist im falsches Forum gelandet. Wenn Du das P8-Forum meinst dann bitte die nächsten Fragen hier im EPLAN Electric P8-Forum posten...
@Zur Frage
Wie sehen denn Deine Einstellungen der Ebene für Kommentartexte (EPLAN519) aus?
P8Benutzer
Dippling.
P8 Select
erstellt am: 12. Mai. 2014 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
klar bin im falschen Forum, bin hier neu,zusätzlich EPLAN- Einsteiger, zu der Frage bleibe ich aber noch hier.
Einstellungen OPTIONEN/EBENENZUWEISUNG/KOMMENTARE/ Eplan109, habe Version Eplan Select, ganz neu.
Horsti
P8Benutzer
Dippling.
P8 Select
erstellt am: 14. Mai. 2014 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
Ebene 519 alle Einstellungen korrekt, also sichtbar, skalierbar.
Anklicken des kleinen gelben Rechteck zeigt mir den Kommentar als Text, und  "akzeptiert", übernimmt aber nicht auf das Blatt.
