  Cimatron E Administration
  HP Design Jet 750 C
Autor Thema:  HP Design Jet 750 C (1132 mal gelesen)
didz
Formenbauer
Sehen Sie sich das Profil von didz an!   Senden Sie eine Private Message an didz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für didz
Betriebssystemname Microsoft Windows7 Professional 64bit
ProzessorbIntel(R) Xeon(R) CPU E31280 @ 3.50GHz, 3501 MHz, 4 Kern(e), 8 logische(r) Prozessor(en)
Installierter physikalischer Speicher(RAM)16,0 GB
NVIDIA Quadro 4000
Auflösung 2560 x 1440 x 59 Hz
erstellt am: 05. Okt. 2011 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ,
vieleicht kann mir jemand helfen ?
> hat jemand den selben Plotter wie wir " HP Design Jet 750 C " und funktioniert dieser mit Win 7 ?
didz
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
erstellt am: 05. Okt. 2011 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für didz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, der Plotter funktioniert sowohl unter Win7 32 Bit als auch unter 64 Bit super. Keine Probleme. Für das 64 Bit System muss man aber zwingend auch 64 Bit Plottertreiber haben.
Alf-1234
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-64bit
Office2007-SP1
C3D 2010(x86)-SP2
C3D 2011(x64)-SP1
C3D 2012(x64)-SP0
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5CPU670
8GB
erstellt am: 05. Okt. 2011 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für didz 10 Unities + Antwort hilfreich
@alf ohne Probleme war das bei Dir aber nu nich grade
>> hier << sollte sich die Lösung verstecken
alf-1234
erstellt am: 05. Okt. 2011 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für didz 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Anfang war nicht ohne Probleme, das ist richtig aber seitdem ich den richtigen Treiber habe, läuft der Plotter wie eine eins.
Alf-1234
