  Cimatron E Administration
  3D Spacemouse
Autor Thema:  3D Spacemouse (2286 mal gelesen)
Nick76
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von Nick76 an!   Senden Sie eine Private Message an Nick76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nick76
erstellt am: 11. Jul. 2005 22:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo kann mir jemand sagen welche 3D Spacemäuse mit Cimatron 6.2 problemlose funktionieren?
Flicks-Weih
Werkzeugmacher/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Flicks-Weih an!   Senden Sie eine Private Message an Flicks-Weih  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flicks-Weih
Intel Core 2Duo / 3GHz
4GB-RAM
400GB SATA-Festpaltte
(Samsung HD403LJ)
NVIDIA Quadro FX1500 (256MB)
WinXP/Prof
100MB-Netz
Cimatron E9
erstellt am: 12. Jul. 2005 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nick76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nick ,
Habe eine Magellan-Spacemouse und damit eigentlich keine Probleme .
Handling ist nur am Anfang etwas gewoehnungsbeduerftig , da das Teil sich immer um das durch die normale Maus markierte Element dreht .
Wolfgang
Anster
CAD/CAM Applikationstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Anster an!   Senden Sie eine Private Message an Anster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anster
erstellt am: 12. Jul. 2005 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nick76 10 Unities + Antwort hilfreich
das Drehen mit der Spacemouse kann aber auch auf "Mittelpunkt von Geometrie" eingestellt werden. Einstellung kann über "Darstellung/Anpassen/Spaceball" geändert werden.
Anster
cad-diabolo
Produktdesigner, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cad-diabolo an!   Senden Sie eine Private Message an cad-diabolo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-diabolo
CATIA V5 R30 SP3 Hot Fix 9
erstellt am: 12. Jul. 2005 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nick76 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Anster:
Anster
Hallo Leute,
das Drehen über den Mittelpunkt der Geometrie ist bei Teilen die (sehr) weit weg vom Model (UCS10_1) liegen sehr Problematisch werden, weil es sehr schnell aus dem sichtbaren bereich des Monitor läuft.
Eine Bessere einstellung ist es die Spacemouse auf Automatische Auswahl zu stellen, denn wenn die Spacemouse kurz losgelassen wird zentriert Sie sich auf Bildschirmmitte neu !!!.
Gruß cad-diabolo
- Design - Konstruktion- Prototypen - Rapid Tooling -
