 | Lenovo auf der Hannover Messe: Wie KI die nächste industrielle Revolution antreibt, eine Pressemitteilung
Thema: Schachtelung - Designjet750c Plus (1421 mal gelesen)
didz Mitglied Formenbauer
 Beiträge: 28 Registriert: 19.10.2004 Betriebssystemname Microsoft Windows7 Professional 64bit ProzessorbIntel(R) Xeon(R) CPU E31280 @ 3.50GHz, 3501 MHz, 4 Kern(e), 8 logische(r) Prozessor(en) Installierter physikalischer Speicher(RAM)16,0 GB NVIDIA Quadro 4000 Auflösung 2560 x 1440 x 59 Hz
erstellt am: 30. Jun. 2005 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo grüss Euch, folgendes Problem : DinA2 lässt sich auf meinem Plotter nicht schachteln > Dokument wird immer quer gedruckt ( müsste aber längs liegen damit 2 Seiten nebeneinander passen ) > Schachtelung funktioniert mit A3 und A4 - habe schon mit Hotline von HP gesprochen - haben auch keine idee vieleicht hat von euch einer idee ??? > gruss aus dem Schwarzwald ( bei IT war das alles einfach , die hatten einen eigenen Druckertreiber!)
------------------ Tapio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spuelinator Mitglied Freiberuflicher Konstrukteur
 Beiträge: 68 Registriert: 14.07.2003
erstellt am: 01. Jul. 2005 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für didz
Hallo Didz, das geht auch mit dem neuen Cimatron. Bei mir funktioniert das (nach einigem probieren) tadelos. Bitte prüfe deine Konfiguration: Start > Einstellungen > Drucker Druckeinstellung HP 750C Weitere Optionen wählen. Dort muß ausgewählt werden: Papier sparen. Automatisches Rotieren Druckbereich Beim herausschreiben der Zeichnung öffnet sich das Fenster plotten. Dort muß dann das Blatt mit den richtigen Eigenschaften " Querformat" für A2 eingestellt werden. Mit Vergabe Hochkant oder Querformat kannst du die Schachtelung beeinflussen. Das kann in der Vorschau kontolliert werden. Druckauftrag bestätigen und ab die Post. Viel Spaß beim plotten. MfG Spuelinator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2005 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo spuelinator, > habe das gleich getestet > negativ - wenn ich 2 Dokumente DIN A3 drucke (A3 Querformat)legt er 2 Dokumente nebeneinander und druckt > o.k. - wenn ich 3 Dokumente DIN A4 drucke (A4 Querformat)legt er 3 Dokumente nebeneinander und druckt > o.k. - problem nur bei A2 !! wenn ich A2 querformat auswähle , zählt der drucker die schachtelzeit herunter und druckt nur 1 Dokument und danach das andere. > da 2 Dokumente (quer) nicht auf die Rolle passen , wähle ich A2 hochformat aus - dann druckt er 2 Dokumente dreht aber meine Zeichnung (auch in der Plottvorschau) nicht hochkant. > auch Din A4 und Din A3 gehen in der Vorschau nicht auf hochkant - also die Plottvorschau ist hochkant und meine Zeichnungen liegen quer . Druckertreiber v4.65 danke nochmal für deine antwort > vieleicht kannst du mir nochmal helfen gruss ------------------ Tapio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2005 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für didz
Hallo Didz, ich habe unter Eigenschaften des Plotters bei Papiegröße "Übergröße: ISO A0" eingetragen. Bitte umstellen und ausprobieren. Was bei mir geht muß doch auch woanders funktionieren. MfG Spuelinator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2005 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
