  Cimatron E Administration
  Netzwerkperformance Cim 5.10
Autor Thema:  Netzwerkperformance Cim 5.10 (781 mal gelesen)
puetterh
Sehen Sie sich das Profil von puetterh an!   Senden Sie eine Private Message an puetterh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für puetterh
erstellt am: 25. Jan. 2005 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben mehrere Arbeitsplätze Cimatron, welche an unterschiedlichen Standorten stehen. Damit man jedoch auf gemeinsame Daten zugreifen kann, soll nun eine Standleitung eingerichtet werden, so dass die Daten bei einem Ortb auf dem Netz liegen und vom anderen Ort über die Standleitung zugegriffen werden kann.
Frage: Reicht diese Konstellation aus um mit ausreichend Performance auch größere Zusammenbauten handeln? Wie sehen eure Lösungen aus?
M.f.G.
Harry
cad-diabolo
Produktdesigner, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cad-diabolo an!   Senden Sie eine Private Message an cad-diabolo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-diabolo
CATIA V5 R30 SP3 Hot Fix 9
erstellt am: 25. Jan. 2005 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für puetterh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harry,
könntest Du mal Standleitung genauer spezifizieren ??? (DSL 1000 -3000; 10 M/Bit; 100 M/Bit; 1 G/Bit).
Bei DSL kannst du es meiner Meinung nach vergessen !!.
Bei 10 M/Bit nicht ratsam da sehr, sehr langsam !!.
Bei 100 M/Bit geht so, ist wohl in den meisten Firmen die Netzwerkinfrastrucktur
Bei 1 G/Bit ist wohl die größte Performance zu erwarten.
Gruß cad-diabolo
- Design - Konstruktion- Prototypen - Rapid Tooling -
puetterh
erstellt am: 25. Jan. 2005 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ähm, gute Frage. Ich denke 1GB. Allerdings ist es klar, je schneller je besser, stellt sich aber die Frage, wieviel schaufelt Cimatron während der Arbeit in einem Zusammenbau hin und her? Werden einige Daten lokal geladen oder nicht, wird alles referenziert behandelt, oder oder.
M.f.G.
H.Pütter
cad-diabolo
erstellt am: 27. Jan. 2005 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für puetterh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harry,
sehe schon da gibt es noch jede menge Fragen. In deinem Fall kann ich dir nur eine Tel.Nr.geben, da sitzen lauter nette Leute die Dir bestimmt ein paar Antworten auf deine Fragen haben.
Cimatron Hotline: 07243/538819
Gruß cad-diabolo
alpina 2000
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von alpina 2000 an!   Senden Sie eine Private Message an alpina 2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alpina 2000
erstellt am: 08. Feb. 2005 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für puetterh 10 Unities + Antwort hilfreich
wir verwenden ebenfalls diese Konstellation, haben ein 100M/Bit Netz.
Das Laden der Daten bei kleinen Bauteilen ist recht schnell.
Lustig wird es beim Laden größerer Baugruppen (10 und mehr Teile)
, da vergehen auch schon mal 2-3 Minuten !!! nur fürs Laden.
Noch besser wird es bei der Ableitung ins 2D, da hatte ich letztens
gar 4-5 Minuten Wartezeit. Wer dies im 2D mit verschieden plazierten  Ansichten erlebt hat, kann Abends schon mal frustriert nach Hause gehen ! Das alles hat aber weniger mit dem Netz zu tun als mit der
Rechenlogik die in Cimatron steckt.
Aber in Cim 6 wird alles guuuuuuuuuut..... ooooooder ???
Ich glaub es noch nicht !
