  Cimatron E Administration
  Laden von Zeichnungen
Autor Thema:  Laden von Zeichnungen (1283 mal gelesen)
alpina 2000
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von alpina 2000 an!   Senden Sie eine Private Message an alpina 2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alpina 2000
erstellt am: 24. Nov. 2004 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mal eine Frage zum Aufruf von Zeichnungen.
Unserer Workstation (Pentium 4,3.0GHz,800MHz,2GB Hauptspeicher)
benötigen für den Aufruf eines 65 MB 2D-Zusammenbaus ca.30 sec, und
das immer wieder beim Speichern, Aktualisieren und Laden.
Ist das Normal ? oder kann das beschleunigt werden ?
Wer hat ähnliche Erfahrungen gemacht ?
cad-diabolo
Produktdesigner, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cad-diabolo an!   Senden Sie eine Private Message an cad-diabolo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-diabolo
CATIA V5 R30 SP3 Hot Fix 9
erstellt am: 24. Nov. 2004 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alpina 2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alpina 2000,
es geht aus deiner Systembeschreibung nicht hervor ob du die Datei Lokal oder aus dem Netzwerk lädst ???. Soltest Du die Datei aus dem Netzwerk laden gibt es zig Gründe für ein lagsames Laden (Hub statt Switch, Schlecht geschirmte Netzwerkkabel usw.)
- Design - Konstruktion- Prototypen - Rapid Tooling -
alpina 2000
Techniker
erstellt am: 24. Nov. 2004 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Verwendet wird ein Switsch, Netzwerkkabel sind Top, daran kann es nicht liegen !
Hobi
Sehen Sie sich das Profil von Hobi an!   Senden Sie eine Private Message an Hobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hobi
Cimatron E
erstellt am: 14. Dez. 2004 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alpina 2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alpina,
geht es denn schneller, wenn Du die Datei testweise mal auf Deinen Recher kopierst und dann lokal lädtst??
Viele Grüsse
Hobi
