Thema: XP-Home (1394 mal gelesen)
R880 Mitglied Formenbauer
Beiträge: 83 Registriert: 25.05.2004
erstellt am: 25. Mai. 2004 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thewolff Mitglied
Beiträge: 140 Registriert: 03.06.2003
erstellt am: 25. Mai. 2004 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R880
Hallo, warum XP-Home (?), wir verwenden W2K oder XP-Prof., stellen aber nach und nach die Rechner für CAD/CAM auf XP-Prof um. Wir hatten Berechnungen die auf W2K nicht ausgeführt werden konnten, anschl. wurde die Maschine mit XP-Prof inst. und die selbe Berechnung lief ohne Fehler oder Absturz. Was hast Du denn zur Zeit für ein Betriebssystem und warum (Probleme ??)umsteigen auf XP?
------------------ Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2004 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, ich verwende seit Jahren Swiss Precision Engineer auf XP-Home. Da ich früher schon auf Cimatron gearbeitet habe, überlege ich mir nun wieder zu wechseln, allerdings müsste ich dann auf XP-Prof. upgraden. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jerry62 Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 52 Registriert: 13.11.2003 "Frage nicht, was Dein Land für Dich tun kann. Frage, was Du für Dein Land tun kannst!" JFK
erstellt am: 25. Mai. 2004 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R880
Hallo R880, Cimatron E läuft definitiv nicht auf XP-Home (selbst schon probiert). ------------------ ... und außerdem bin ich der Meinung, dass die Gummibären befreit werden sollten. Weg mit den Tüten!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2004 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thewolff Mitglied
erstellt am: 25. Mai. 2004 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R880
erstellt am: 25. Mai. 2004 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Typisch Microsoft. Muss mir dann eben eine komplett neue Lizenz kaufen. Wie seid Ihr eigentlich mit Cimatron E zufrieden? Ich fertige hauptsächlich Elektroden und Prototypen, wobei ich besonderen Wert auf den CAM-Teil lege. Die automatische Elektrodenkonstruktion wäre auch wichtig. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
akekc Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 16.04.2004
erstellt am: 26. Mai. 2004 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R880
erstellt am: 26. Mai. 2004 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Anster Mitglied CAD/CAM Applikationstechniker
Beiträge: 241 Registriert: 09.12.2002
erstellt am: 26. Mai. 2004 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R880
Hallo Zusammmen, es ist schon möglich das E5 auf XP-Home läutf. Es kann jedoch bei einigen Funktionen zu problemen kommen die es eben bei XP-Prof. nicht gibt. Es kann jedoch auch sein das es garnicht läuft. Es gibt eine die Möglichkeit eine ältere Windows-Version (NT,2000,Home) auf XP-Prof. aufzurüsten. Der Preis dafür liegt (ohne Gewähr) jedoch nur knapp unter einer neuen Lizenz.
lowboost Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 10.05.2004
erstellt am: 27. Mai. 2004 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R880
erstellt am: 27. Mai. 2004 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
akekc Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2004 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R880
Hi, Ich hatte vorher bereits die E4 bzw. immer noch drauf. Aber die haben ja eigentlich nichts mehr miteinander zu tun, oder. Auf jedenfall hatte es jedesmal ziemlich lange gedauert bis er die E-Dateien registriert hatte. Ich habe ihn dann einfach laufen lassen. Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
