  PARTsolutions
  Partsolution V9 Inventor 2009
Autor Thema:  Partsolution V9 Inventor 2009 (1835 mal gelesen)
Geistl
MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Sehen Sie sich das Profil von Geistl an!   Senden Sie eine Private Message an Geistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geistl
erstellt am: 21. Aug. 2011 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
da ich Im Forum Forum von Cadenas keinen Button gefunden habe um einen Beitrag einzustellen obwohl ich registriert bin mache ich das wieder hier.
Zu meinem Problem:
ich habe heute die neueste Partsolutions-Version 9 installiert was auch ohne Probleme ablief. Vorher hatte ich natürlich die alte Version 8.1 deinstalliert. Die Interfaces von 2009/2010/2011/2012 habe ich auch mitinstalliert und diese findet man auch wenn die jeweilige Inventor-Version gestartet wird. Nur bei Inventor 2009 finde ich beim Starten den Button Partsolution es passiert jedoch bei Betätigung nichts. Wenn ich dann eine Baugruppe öffne dann ist der Button ganz weg.
Kann mir jemand dazu eine Hilfestellung geben dami ich Partsolution für Inventor2009 zum laufen bringe?
Werner Geistl
GEIKON GmbH
Werner Geistl
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
Nutzen Sie die Vorteile einer großen Community rund um alle CADENAS-Produkte und registrieren Sie sich noch heute kostenlos auf unserem Anwenderportal: portal-de.cadenas.de/ oder auf [URL=http://www.3dfindit.com]www.3dfindit.com[/URL]
erstellt am: 22. Aug. 2011 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Geistl,
versuch es mal mittels register.bat im passenden Verzeichnis:
etwa...cadenas...\iface\inventor\2009_32
MfG,
MaKi
CADENAS Support
CADENAS Support
Geistl
erstellt am: 23. Aug. 2011 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist ja das Problem. Seit der Installation von V9 gibt es weder ein Verzeichnis iface noch eine jeweilige "register.bat"
Das hat mich auch gewundert. Sollte es die denn immer noch geben?
Wenn ja, wie kann ich das nachinstallieren denn obwohl die Installation ohne Probleme und Fehlermeldungen vonstatten ging muß dann ja trozdem was faul sein, oder?
Werner
GEIKON GmbH
Werner Geistl
CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 23. Aug. 2011 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
ok, dann bitte die 9.02 SP1 (genaue Bezeichnung ist wichtig!)
verwenden und von dort das Iface 2009 nachinstallieren
CADENAS Support
Geistl
erstellt am: 23. Aug. 2011 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, alles zurück!
Ich hatte im alten deinstallierten Verzeichnis der der V8 nachgesehen. Die Verzeichnisse sind alle da und mit der Register.bat
hat es auch geklappt.
Trozdem danke für die Hilfe
Werner
GEIKON GmbH
Werner Geistl
