  PARTsolutions
  Cadenas 8.1.08 und R5R19 auf Vista 64 Bit
Autor Thema:  Cadenas 8.1.08 und R5R19 auf Vista 64 Bit (2245 mal gelesen)
Frank Ahrens
Sehen Sie sich das Profil von Frank Ahrens an!   Senden Sie eine Private Message an Frank Ahrens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank Ahrens
erstellt am: 12. Jun. 2009 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben CADENAS 8.1.08 auf Vista 64Bit installiert.
Parallel befindet sich auf dem Rechner V5R19 32Bit und V5R19 64Bit.
Als Interface kommt für beide Catia-Varianten FL24 zum Einsatz.
Im 32Bit Catia funktioniert alles.
Im 64Bit Catia kommt die Fehlermeldung:
"No connection to PARTsolution licensemanager"
Was ist Falsch? Ist es ein Bug und gibt es eine Lösung?
Der Fehler trat unter XP64Bit in der Version 8.1.05 oder 8.1.06 schon mal auf. Damals wurde ein Patch angeboten wlches das x86 Verzeichnis unter lic austauschte (das war aus der Version 8.1.07). Diese Lösung funktioniert nict. Wenn ich dieses mache findet das CADENAS zwar den Lizenzserver sagt aber das keine richtige Lizenz vorhanden ist.
Bitte um Hilfe
Danke im Voraus
Frank Ahrens
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
Nutzen Sie die Vorteile einer großen Community rund um alle CADENAS-Produkte und registrieren Sie sich noch heute kostenlos auf unserem Anwenderportal: portal-de.cadenas.de/ oder auf [URL=http://www.3dfindit.com]www.3dfindit.com[/URL]
erstellt am: 12. Jun. 2009 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank Ahrens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank!
Dennoch auch hier muss der x86 getauscht werden; Pfad zum Download der aktuelle Daten auf Emailanfrage.
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
PS.: Bitte aber auch Berechtigungen am 64bit Rechner prüfen (bes. hinsichtl. der CADENAS-Variablen!)
Maximilianus
PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Maximilianus an!   Senden Sie eine Private Message an Maximilianus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maximilianus
erstellt am: 29. Jun. 2009 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank Ahrens 10 Unities + Antwort hilfreich
Wichtig ist auch zu prügfen, ob im lic\x86\64 die Datei cnslicdll.dll vorhanden ist. Die wird nicht mit installiert, wenn man PARTsolutions ohne CAD-Schnittstellen installiert.
Maximilianus
Dipl.-Ing. (Wi-Ing ET)
PLM-Consultant
