 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Gewindedarstellung (1154 mal gelesen)
Davidoff Mitglied Maschinenbautechniker HF
 Beiträge: 151 Registriert: 06.05.2003 MegaCAD 2008 3D unfold-SF Cadenas PARTsolutions 8.1.06 Dell Dimension 8300 Leistung: 3 GHz, RAM: 2 GB GeForce FX 5200 Win XP Pro
erstellt am: 26. Mrz. 2008 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wir arbeiten mit MegaCAD 2008 sowie PS 8.1.06 und haben beim Einfügen von Gewinden folgende Darstellungsprobleme: Der 3/4-Kreis des Gewindes in der Draufsicht ist 2x vorhanden, allerdings 1x um 180° versetzt. Deshalb sieht man einen Vollkreis, anstatt einen 3/4 Kreis. Weshalb werden 2 Linien erzeugt? In der Seitenansicht werden die Gewindelinien nicht gestrichelt dargestellt, sondern ausgezogen. Man kann in MegaCAD zwar was einstellen, dann sind die Linien aber immer gestrichelt, auch in der Draufsicht. Ist das nur ein MegaCAD-Problem oder kann ich in PS da was einstellen? Vielen Dank für die Hilfe. ------------------ Gruss Davidoff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADENAS_SUPPORT Mitglied http://www.3dfindit.com
 Beiträge: 847 Registriert: 21.05.2001
erstellt am: 26. Mrz. 2008 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Davidoff
Hallo Davidoff, vgl. DIN 13 im PARTdatamanager; 2D -> Draufsicht (li. o. re.); dort sieht man wie alle unsere Gewinde aussehen sollen. Auf die Darstellung im Megacad haben wir leider keinen Einfluss. Support von Megatech ist via Email i.K. gesetzt. MfG, MaKi CADENAS SUPPORT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Fitness- und Reha-Trainer
 Beiträge: 792 Registriert: 18.03.2003 Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit, 32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24" MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 26. Mrz. 2008 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Davidoff
Hallo Davidoff, das mit den verdeckten Kanten funktioniert noch nicht. Wegen des doppelten 3/4-Kreises schicke doch bitte mal eine Beispieldatei an den support. Es gibt zuviele Möglichkeiten, als daß man die alle "mal eben" durchspielen könnte. Spontan würde ich vermuten, daß da von Schraube und Gewindeloch was doppelt liegt, ist aber nur eine Vermutung. MfG Sonja Rottstegge ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2008 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mrz. 2008 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Davidoff
Hallo Davidoff, daran sind die verdeckten Kanten schuld. Bei CADENAS-Bauteilen wird bei der Übergabe nach MegaCAD der 3/4-Kreis am Eintritts- sowie am Austrittsende erzeugt. Somit gibt es das Gewinde 2x. Das lässt sich durch das Säubern des Arbeitsblattes beheben (ohne Option "überlappende Elemente zusammenfassen). ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2008 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frau Rottstegge Besten Dank, mit der Bereinigungsfunktion sieht es endlich nach Gewinde aus. Habe diese Funktion nie mehr benutzt, da diese am Anfang (einige Versionen zurück) zu viele Linien gelöscht hat und man danach die Zeichnung schlecht lesen konnte. Dies scheint nun aber auch behoben zu sein. Vielleicht hatte ich damals auch Einstellungsfehler gemacht. Nun, die Lösung zeigt auf, dass wir hier im falschen Thread sind, diese Lösung sollte eigentlich allen MegaCAD-Usern zur Verfügung stehen. Ich mache eine kleine Zusammenfassung und transferiere diese in das MegaCAD-Forum. ------------------ Gruss Davidoff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
