  PARTsolutions
  Part dataManager leer
Autor Thema:  Part dataManager leer (1283 mal gelesen)
Mathias Trippler
Sehen Sie sich das Profil von Mathias Trippler an!   Senden Sie eine Private Message an Mathias Trippler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mathias Trippler
erstellt am: 14. Okt. 2005 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
wenn ich den Partviewer auf rufe bekomme ich die Meldung "The search and select functiom can be used only after creating a search index!" Ich habe auch schon versucht einen solchen zu erstellen aber ohne erfolg.
Kann mir da bitte einer helfen
gruss Mathias
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
Nutzen Sie die Vorteile einer großen Community rund um alle CADENAS-Produkte und registrieren Sie sich noch heute kostenlos auf unserem Anwenderportal: portal-de.cadenas.de/ oder auf [URL=http://www.3dfindit.com]www.3dfindit.com[/URL]
erstellt am: 17. Okt. 2005 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mathias Trippler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mathias,
1.
partsolu.cfg - Admin:
Dazu Datei  <partsolu.cfg> im temp. Userverzeichnis ($CADENAS_USER) -> Anwendungsdaten -> Cadenas /Partsolutions öffnen/ bearbeiten:
(Wo ist das? PARTdatamanager -> ? (Menüpunkt) -> Systeminfo -> dort auf den Pfad bei CADENAS_USER klicken)
[COMMON]
IsAdmin=NO auf  ...=YES
setzen.
2. Jetzt den PARTindex (Startmenü) starten und neuen Suchindex erstellen.
Jemand oder etwas hat die Kataloge verschocben oder die Umgebungsvariablen sind "verschwunden"?!
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
Mathias Trippler
erstellt am: 18. Okt. 2005 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo MaKi
also die Meldung bekomme ich beim aufruf aus dem Partdatamanager.
Ich habe auch schon die dateie partsolu.cfg editiert und eine neuen Suchindex erzeugt aber alles ohne erfolg. Selbe FM bei aufruf den Partdatamanagers aus catia herraus.
Gruss Mathias
CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 18. Okt. 2005 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mathias Trippler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mathias,
es könnte noch daran liegen, dass die ENV von CADENAS nicht korrekt gesetzt ist!
Besonders ist hier $CADENAS_DATA wichtig!
Ggf. bitte kurze Email; dann schaue ich mir das na!
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
