  IronCAD
  IRONCAD - RHINO INTEGRATION
Autor Thema:  IRONCAD - RHINO INTEGRATION (1561 mal gelesen)
lobocad
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von lobocad an!   Senden Sie eine Private Message an lobocad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lobocad
LoboCAD ist Vertriebspartner für IronCAD, Inovate, IronCAD DRAFT, Rhino, DATAKIT und DesignDataManager.
erstellt am: 06. Sep. 2003 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der neue Rhino-Integrations-Modul verbindet die Stärken von IronCAD und Inovate im Bereich der mechanischen Konstruktion mit den ausgezeichneten Leistungsmerkmalen von Rhino im Bereich der Freiformflächenmodellierung. Die Software wird in Form eines kostenlosen Plug-ins für IronCAD und Inovate geliefert. Durch die Integration der Rhino-Funktionalität in IronCAD/Inovate wird eine nahtlose Verbindung zwischen den Systemen geschaffen. Jede Geometrie kann in jeder Konstruktionsphase per Mausklick in Rhino weiter modifiziert werden. Nach Abschluß der Modifikation in Rhino liegt sie automatisch und in aktualisierter Form wieder in IronCAD/Inovate vor. Daraus ergibt sich eine ideale Kombination zur Volumen- und Flächenmodellierung zu einem extrem günstigen Preis.
Die gemeinsame Nutzung beider Konstruktionswerkzeuge innerhalb des gleichen Designprozesses erschließt dem Anwender alle Leistungsmerkmale beider Systeme und somit auch völlig neue Möglichkeiten der Modellierung:
Durch den Austausch nativer Geometriedaten zwischen beiden Systemen wird eine reibungslose Zusammenarbeit gewährleistet. Der Anwender hat nun in jeder Phase des Designprozesses das optimale Werkzeug zur Verfügung.
Bearbeitung von Solids und Flächen aus IronCAD mit Rhino innerhalb der aktiven IronCAD-Session. Mittels eines einzigen Mausklicks können Flächen und Solids in Rhino weiter bearbeitet werden. Nach der Bearbeitung in Rhino liegen die betreffenden Geometrien automatisch in aktualisierter Form wieder in IronCAD vor.
Steigerung von Komfort und Produktivität, da viele Konstruktionsaufgaben durch die gemeinsame Nutzung beider Systeme deutlich einfacher und schneller zu lösen sind.
Designoptimierung: Alle Bauteile, die in IronCAD erstellt wurden, können jederzeit in Rhino sehr komfortabel so modifiziert werden, daß sie allen Designanforderungen gerecht werden.
Einfache Bearbeitung von Design-Features wie z.B. Verrundungen sowie von Bauteilen und Baugruppen inkl. deren Attributen sowie Parametrik: Hierfür bieten IronCAD und Inovate leistungsfähige Werkzeuge, die Rhino optimal ergänzen.
Leistungsfähige Werkzeuge für das Positionieren und Ausrichten von Geometrien und Bauteilen: Nur IronCAD und Inovate bieten Werkzeuge wie den patentierten TriBall, SmartSnap und SmartDimensions.
Erzeugen von Hohlkörpern und Aufdicken von Flächen: IronCAD bietet die einfachen und schnellen Alternativen zu Flächen-Offsets und die resultierenden Geometrien können jederzeit und einfach wieder modifiziert werden.
2D-Fertigungszeichnungen und Stücklisten sind in IronCAD deutlich schneller und komfortabler erstellt als in Rhino. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Geometrie in IronCAD oder Rhino erzeugt wurde.
Schnittstellen zu nahezu allen CAD-Systemen. Zusätzlich zu den in Rhino enthaltenen Schnittstellen bieten IronCAD und Inovate bidirektionale Schnittstellen für ACIS, Parasolid, Pro/E and CATIA.
Animation und Visualisierung: IronCAD und Inovate verfügen über einen integrierten Rendering-Modul, der die Anschaffung weiterer Software in den meisten Fällen erübrigt.
Der Rhino-Integrations-Modul sowie die Produkte IronCAD, Inovate und Rhino stehen allen Interessenten kostenlos zum Download zur Verfügung. Die Produkte sind in der Testversion auf eine Laufzeit von 60 Tagen bzw. bei Rhino auf 25 Speichervorgänge begrenzt.
Voraussetzungen zur Nutzung der Rhino-Integration sind:
IronCAD oder Inovate 6.0 Product Update 2 (or greater)
Rhino 3.0 Service Release 2 (or greater)
