Thema: Bildschirme für schlechte Augen (2452 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3374 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 24. Okt. 2011 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend Während die Bildschirme immer grösser werden und immer mehr Auflösung bieten werden die Mitarbeiter immer älter und die Augen immer schlechter. Also wird die Auflösung immer weiter heruntergeschraubt, damit die Dinge am Schirm immer grösser werden. Andererseits werden die Schirme immer leistungsfähiger und die Karten immer teurer und die Punkte immer kleiner und die Schattierungen und Renderungen immer besser. Die Sache kommt mir vor, dass man einen Porsche kauft und nur im ersten Gang mit der angezogenen Handbremse fährt, weil man anders nicht kann. Kurz gesagt: Gibt es ergonomisch Empfehlungen für Mitarbeiter mit (leichten) Sehschwächen? Oder ist es wirklich das schlaueste, die Spitzengeräte zu kaufen und die Auflösung runterzuschrauben? Grüsse Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4564 Registriert: 28.05.2001 Wildfire2 M160 Intralink 3.3 M022 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 24. Okt. 2011 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10301 Registriert: 14.11.2001 Pro/E 2001 mit NC WV: 2002100 Windows XP
erstellt am: 24. Okt. 2011 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
Wer einen TFT-Monitor nicht in der nativen Auflösung betreibt, braucht sich über unscharfe Bilder oder unleserliche Schrift nicht besonders zu wundern. Schließlich müssen die Informationen umgerechnet werden, was dann zu solchen Effekten führt. Die von Alois genannte Möglichkeit, größere Schriften und Symbole darstellen zu lassen, ist sicher der wesentlich bessere Weg, die Möglichkeiten der modernen Monitore und Grafikkarten auszunutzen ohne dabei größere Probleme zu bekommen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2011 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke euch beiden. Die Einstellung habe ich schon hundertmal gesehen und hundertmal aus Betriebsblindheit ignoriert - und vermutlich auch die Kollegen, die es eigentlich betrifft. Ich werde mal testen - und schauen wie sich Programme wie SAP und Autocad dabei verhalten. Grüsse Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2011 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
RSchulz Moderator² Teamleader IT-CAD
 Beiträge: 5494 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 24. Okt. 2011 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
 Beiträge: 3374 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018
erstellt am: 24. Okt. 2011 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von anagl: Vielleicht noch ein Hinweis für XP-Nutzer http://www.microsoft.com/typography/ClearTypePowerToy.mspx HTH
Das klingt an sich interessant, aber ist vermutlich bei der Vielfalt der Anwender kaum verwaltbar. Zitat: Original erstellt von RSchulz: ...da wirklich alles unscharf wird.
Ja, wir haben einige Kopfweh-Einstellungen bei den Kollegen - aber sie kämpfen dafür, weil sie kleineres nicht erkennen .. Peter
