  Ergonomie am Bildschirmarbeitsplatz
  Erfahrungswerte mit Tischaufsätzen von Ergotron
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Erfahrungswerte mit Tischaufsätzen von Ergotron (3645 mal gelesen)
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
Creo Engineering Tools
Creo 6.0 - 11.0 (wunschlos glücklich Lizenz)
Creo Illustrate 11.0
IsoDraw CADprocess 7.4
ZBook Fury G8
Win10 64bit
Intel(R) Core(TM) i9
2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne
32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 02. Feb. 2011 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe gestern bei der Roadshow von PNY bei einem Mitaussteller diese Aufsätze für Schreibtische gefunden.
Hat jemand von Euch schon Erfahrungen sammeln können?
Diese Aufsätze gibt es in verschiednen Ausführungen: Von einem Monitor bis hin zu vier Monitoren.
Bei uns haben viele Kollegen sich selber irgendwelche Vorrichtungen gebastelt um im Stehen arbeiten zu können.
Das geht von Regalbrettern an der Wand, bis hin zu Wasserkisten auf dem Schreibstisch.
Diese Aufsätze liegen bei ca. 400,- inkl. MwSt. (Listenpreis)
Das halte ich für eine kostengünstige Alternative zu komplett neuen Schreibtischen (Die bereits mehrfach nicht genehmigt wurden)
Meike
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
keine Homepage
highway45
Bastler mit Diplom
Tisch, Stuhl, Tastatur, Monitor, Maus, Kaffeetasse
erstellt am: 02. Feb. 2011 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MeikeB 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne so etwas nicht, aber was mir sofort auffällt ist, daß zwar eine Ablage für die Geräte vorhanden ist, aber nicht für die Arme und Hände.
Meiner Meinung nach müßte das Brett schon etwas größer sein, um die Hand auch mal neben Tastatur und Maus zu legen. Besser noch der ganze Arm.
Kann auch sein, daß ich mich täusche. Eventuell gewöhnt man sich ja auch eine ganz andere Haltung an, als die die ich zum Beispiel jetzt am Hubtisch habe.
Zumindest ist so ein Ding besser als nur sitzen.
RSchulz
Moderator²
erstellt am: 02. Feb. 2011 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MeikeB 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann Mathias nur zustimmen. Die Bendenken in Richtung Armablage hätte ich allerdings auch, da die Haltung bezogen auf gehobene Arme langfristig doch stark in die Halsmuskulatur (HWS) gehen und zu starken Verspannungen in diesem Bereich führen kann.
MFG
Rick Schulz
Michael Hartung
Feinmechaniker / Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Michael Hartung an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Hartung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Hartung
HP Z4/G4 .
Intel(R) Core(TM) i9-10900X CPU /32GB Speicher/ Nvidia Quadro RTX4000
512GB SSD / Win11 Prof.25H2 64bit
aktuell Swx 2025 SP5
CamWorks Prof.2025 SP5
Alle Swx Versionen seit
SolidWorks 96Plus im Einsatz gehabt.
erstellt am: 03. Feb. 2011 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MeikeB 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin der Meinung das man die ca.700€ Diff. die ein elektrisch auf und abfahrender Tisch kostet (bei uns ca 2mx1.2m Ecktisch mit 3Speichern für drei verschiedene Konstrukteure) investieren sollte. Die Zeichnung, Bücher und nicht zu vergessen die Kaffetasse, kann so auch auf gleicher Höhe bleiben wie es vom sitzenden Arbeiten gewohnt ist.
Gegengerechnet kostet ein Tag Ausfall des Mitarbeiters wegen Schiefhals ja in etwa diesen Betrag.
Gruß Michael
MeikeB
erstellt am: 03. Feb. 2011 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Höhenverstellbare Tische für alle Mitarbeiter stehen leider nicht zur Debatte.
Wenn ich mir die jetzigen Selbstbauten anschaue, gibt es auch keine Armablagen oder Platz für Papier.
Die meisten wechseln immer wieder zwischen Sitzen und Stehen. Schtreibarbeiten werde dann wieder im Sitzen erledigt.
Mir ging es in erster Linie um Erfahrungswerte mit genau diesen Aufbauten in Bezug auf Haltbarkeit und Funktionalität.
Oder auch vergleichbare Modellvorschläge.
Meike
Albert Einstein
keine Homepage
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 03. Feb. 2011 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MeikeB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Meike,
ich vermisse die Fläche für eine Maus, bzw für den Spacepiloten.
Ich persönlich halte das bei CAD-Arbeiten für ungeeignet.
An solchen Stellen bin ich wieder mal sehr froh Freiberufler zu sein. Da muss ich nicht wegen einem €400 Betrag 10 Stunden diskutieren.....
Viel Erfolg
Michael
MeikeB
erstellt am: 03. Feb. 2011 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
für die Maus ist rechts neben der Tastatur ein kleines Feld.
Für den Space Pilot braucht man dann doch Siemens Lufthaken.
CAD im Stehen: Da hbe ich sowieso meine Probleme.
Wenn ich mit ProE arbeite, dann sitze ich am liebsten.
Aber ein Großteil unserer Arbeit findet ja doch eher im administrativen Bereich statt.
Aber gut das Ihr mich an solche Dinge erinnert.
Es gibt da doch noch ein paar Punkte, die diese Variante nicht ganz so optimal erscheinen lassen.
Für einen Schreib-Arbeitsplatz i.O., als CAD-Arbeitsplatz nicht mehr ganz so toll.
Meike
Albert Einstein
keine Homepage
