Thema: Mäuse (3253 mal gelesen)
Stoffel Mitglied Student
Beiträge: 322 Registriert: 09.10.2002
erstellt am: 29. Apr. 2003 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Howdy! Ich arbeite mit CATIA und dort ist fast jeder Klick einer auf die mittlere Maustaste. Deshalb sind die ganzen heute gebräuchlichen Mäuse mit Rad nicht zu empfehlen. Bei anderen Standard-Windows-Anwendungen ist ein solches Rad jedoch ziemlich nützlich.... Was tun sprach Zeus?! Vielleicht könnte man hier mal diskutieren, welche Mäuse sinnvoll und ergonomisch für den CAD Anwendunger sind?! Fette Grüße Stoffel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ole Mitglied Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
Beiträge: 486 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig: Zum testen mit und für zauberhaft! S-Fanclub
erstellt am: 13. Mai. 2003 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stoffel
Ich passe hier auch gut auf meine 3-Tastenmaus auf. Alle anderen Kollegen haben mittlerweile Radmäuse, könnte ja sein, dass mal wer neidisch wird . Wir sind hier gerade beim Umstieg auf UG - gesehen habe ich beim Lehrgang zum arbeiten für die eine Hand eine 3-Tastenmaus und als 2.-Bewaffnung in der anderen eine Spacemouse. Letztere diente dabei für die Ansichtssteuerung: zoomen, drehen der Konstruktion. Das Arbeiten scheint damit recht komfortabel zu sein, muss ich als Grobmotoriker für mich allerdings selbst erst testen . MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2003 17:24 <-- editieren / zitieren -->
hi stoffel, von ibm gibts ne tolle maus mit 3 tasten und nem knopf zum bildschirm scrollen. mit dem knopf kann zusätzlich noch nach links und rechts verfahren werden. gruß smf |
Michael 18111968 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. F&E & CAD
Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 HP XW9300 & Fx3400/3450 Win XP-SP2 / XPx64-SP1 WiFi2 (M120/230) & Mechanica Zum Basteln & Testen: HP NW8000, Dell 8100, SGI 540, 2001 (2005030), WiFi1 (M260)
erstellt am: 01. Dez. 2003 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stoffel
Zumindest unter Windows ist das Dilemma eigentlich keines: Man kann schließlich problemlos eine gute 3-Tasten-Maus am PS/2-Eingang anschließen und diverse andere Mäuse als USB. Benutzen kann man theoretisch alle gleichzeitig, sinnvoll ist es aber zwischen den Mäusen hin- und her- zu wechseln... ;-) Ich benutze übrigens zudem eine Spacemouse mit der linken Hand... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Harald Beiter Mitglied Konstrukteur (Techniker)
Beiträge: 121 Registriert: 19.11.2002 P4 1,8GHZ Quadro 2MXR/EX Autocad Mechanical 6 PP Sp4
erstellt am: 09. Dez. 2003 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stoffel
Hallo Michael 18111968, da ich gerne mehr über die "Spacemouse" wissen möchte und Du eine solche nützt, kannst Du mir da helfen? Spez. wie sind die Tasten - Ball- etc. belegt, bzw. kann man die belegen. Wofür benutzt Du diese - Programmmäßig (neue deutsche Rechtschreibung grauenhaft!). Welche Erleichterung brachte sie Dir? Als Anwender von ACAD würde mich der Einsatz bei diesem Programm interessieren - sofern Du darüber Erfahrung hast. Für Deine Auskunft dankend Gruß Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1781 Registriert: 14.03.2002
erstellt am: 09. Dez. 2003 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stoffel
Es gibt auch gute Tastaturen von MS und Logi, die links am Rand das Scrollrad integriert haben, d.h. wie folgt : - rechte Hand wie gehabt 3-Tastenmaus, bzw das Scrollrad der Maus via Treiber auf die entsprechende Klickfunktion gelegt, - linke Hand zum scrollen das Rad auf der Tastatur genutzt, bzw. in den 3D-CAD-Systemen die Spacemouse, Spaceball, etc. bedient. Kostet praktisch nur eine neue Tastatur, die alte tuts eh nicht mehr richtig und steht vor Dreck (Argument für den Einkauf, bzw Chef) ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
efbe Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 174 Registriert: 18.12.2003 CATIA V5R16
erstellt am: 16. Jan. 2004 03:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stoffel
Die hier besprochene Space-Mouse ist ein echtes Schmankerl, das man jedem CAD-User nur empfehlen kann, so lange das CAD-System von der Space-Mouse unterstützt wird. Ich bin allerdings auf der Suche nach einer Maus mit folgenden Eigenschaften: optisch, mit Kabel, ohne Rad (sondern drei schöne, einfach zu bedienende Tasten). Kennt jemand solch eine Maus? Die würde ich mir für die Arbeit sogar privat kaufen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas 253 Mitglied
Beiträge: 157 Registriert: 01.03.2002
erstellt am: 19. Jan. 2004 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stoffel
Genau das suche ich auch, scheint aber problematisch zu sein! Wir arbeiten auf UNIX-Systemen, die eh nix mit dem Rad anfangen können, aber optisch ist schon besser, weil das verdrecken der Rollen wegfällt. Die mittlere Maustaste wird im 3D oft gebraucht und das Mausrad ist da eine ziemlich schwammige Angelegenheit. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klaus Holzer Mitglied Maschinenbau-Techniker
Beiträge: 269 Registriert: 29.06.2000 OSD D (ME10) Version 17.0 (mit WUI von RAND bzw. INNEO) OSD M (SD/Anno) Version 17.0 Modelmanager INVENTOR 2011 mit Vault das alles unter WIN 7
erstellt am: 19. Jan. 2004 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stoffel
Zitat: Original erstellt von Andreas 253: Die mittlere Maustaste wird im 3D oft gebraucht und das Mausrad ist da eine ziemlich schwammige Angelegenheit.
Das ist richtig: Die mittlere Maustaste hat im 3D ihre Berechtigung. Unser 3D ist so eingestellt, dass ich die Funktionalität der mittleren Maustaste ENTWEDER über das Drücken auf das Rad ODER AUCH über das gleichzeitige Drücken auf die rechte und linke Maustaste erreiche. Hört sich umständlich an, ist aber besser, als ein Klick auf das Rad. Ich brauch somit das Rad (bzw. die mittlere Maustaste) im 3D gar nicht und habe trotzdem die Funktionalität des Rads im WIN. Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cooba Mitglied
Beiträge: 447 Registriert: 21.10.2003 Technische Zeichnerin & Familienmanagerin
erstellt am: 04. Mrz. 2004 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stoffel
Zitat: Original erstellt von Klaus Holzer: ...Funktionalität der mittleren Maustaste ENTWEDER über das Drücken auf das Rad ODER AUCH über das gleichzeitige Drücken auf die rechte und linke Maustaste erreiche. Hört sich umständlich an, ist aber besser, als ein Klick auf das Rad. Ich brauch somit das Rad (bzw. die mittlere Maustaste) im 3D gar nicht und habe trotzdem die Funktionalität des Rads im WIN.
wie's scheint, haben unsere tollen optischen mäuse mit blauem "scroll-knubbel" irgendwie den geist aufgegeben .(ohne berührung selbständig gescrollt oder das bild bzw. den strukturbaum verschoben!) darum haben wir seit heute auch solche mit scroll-rad und vier tasten. aber irgendwie krieg ich das nicht ganz gepeilt, eine der seitlichen tasten, anstatt die "mittlere" zu drücken. so verwende ich halt trotzdem das scroll-rad. zum glück geht das relativ schwer, sodaß ich nicht ständig "abrutsche"! ------------------ Gruß, Cooba Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
