  Teamcenter Visualization
  Revisionsstände vergleichen
Autor Thema:  Revisionsstände vergleichen (1471 mal gelesen)
hagen123
Application Specialist
NX 10
Teamcenter 10
erstellt am: 21. Aug. 2019 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit, im JT-Viewer zwei verschiedene Revisionsstände von Teilen geometrisch zu vergleichen, so das grafisch der Unterschied dargestellt wird?
Danke und bis dahin...
hagen123
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
erstellt am: 18. Sep. 2019 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
In Teamcenter würde dies im Strukture Manager gehen über Tools / Compare
1. Item Revision anwählen (A)
2. Send to Strukture Manager
3. Split the window in two
3. Back (oben links grüner Pfeil - My Teamcenter)
4. Item Revision anwählen (B)
5. Send to Strukture Manager
6. tools > graphical BOM Compare
da hast du dann nochmals 3x einstelluneg/verschieden Compare möglichkeiten.
mit kelinen Bauteilen und kleinen Baugruppen funktioniert das wie oben beschrieben.
Wenn die Teile/BGs grösser sind wird das System in die Knie gehen....
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare."
Solution Architect Teamcenter (m/w/d)
Getreu unserem Motto simplify the complex stehen wir unseren Kund:innen aus über 11 Branchen der Fertigungsindustrie seit 1996 zur Seite. Auf dem Markt werden wir als Expert:innen für PLM mit Teamcenter®, CAD/CAM mit NX®, digitale Transformation sowie eigenen ECS-Solutions wahrgenommen und zählen in diesem zu den führenden Unternehmen.
Als familiengeführtes Unternehmen steht ...
Anzeige ansehenProzessmanagement
Big King
NX/Tc Admin
TC13.3_Patch_4
(Upgrading TCxx in 20xx)
Solid Edge 2022 MP6
(Upgrading SE20xx in 20xx)
BCT v22R2 Inspector
(Testing v22R6 Inspector)
-Server VM
-Lenovo ThinkPad
Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz
NVIDA Quatro T2000
48GB RAM
Win10 Pro 21H2
erstellt am: 18. Sep. 2019 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Für BOM Compare geht man gleich vor wie oben Beschrieben nimmt aber > Compare.....
für PDFs oder Tifs genau gleich vorgehen, jedoch den Lifecycle Viewer auswahlen (nicht Struktur Manager)
und die PDFs oder Tifs anwählen und im Lifecycle Viewer > Tools -> Compare...
anwählen
1. Tif (A)
2. Send to Lifecycle Viewer
4. Tif (B)
5. Send to Lifecycle Viewer
6. Insert Document in active Window
Menü > Toolbars > 2D Compare (einmalig einschalten)
compare
sollte mit ein wenig rumspielen klappen ..... man kann hier auch  einige Menüs einblenden
