  Teamcenter Visualization
  Dokumentgröße abfragen
SIEMENS PLM CONNECTION 2026 | 22. - 24. Juni 2026 | Lufthansa Konferenzzentrum Seeheim
In 7 Schritten zur fundierten Entscheidung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dokumentgröße abfragen (2074 mal gelesen)
Günther Frischbier
EDV-Organisator
Sehen Sie sich das Profil von Günther Frischbier an!   Senden Sie eine Private Message an Günther Frischbier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Günther Frischbier
AutoCAD Mechanical 2012 SP2
Windows 7 Enterprise
Teamcenter Visualization Professional 8.2
erstellt am: 10. Dez. 2013 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich arbeite erst seit kurzem mit dem Teamcenter Visualization Professional 8.2 und bin begeistert über die sehr große Anzahl von Dateiformaten, die dieser Viewer unterstützt. Leider fehlt mir die Möglichkeit, die Größe einer Zeichnung (z. B. Format einer AutoCAD-DWG) oder eines Dokumentes oder Ausschnitts (z. B. PDF-Dokument oder Ausschnitt im CGM-Format) abzufragen. Wie lässt sich dieses Realisieren?
Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar!
Günther
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 10. Dez. 2013 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Günther Frischbier 10 Unities + Antwort hilfreich
#Datei#Eigenschaften#Bild ( Einheit einstellen ).
( CGM hab ich nicht ausprobiert aber sollte gleich sein )
Günther Frischbier
EDV-Organisator
erstellt am: 10. Dez. 2013 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
danke für deine Antwort! Leider kann ich an angegebener Stelle "Properties..." keine Einstellungen machen, da ausgegraut.
Weisst du Rat?
Günther
Günther Frischbier
EDV-Organisator
erstellt am: 11. Dez. 2013 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
weisst du vielleicht, welcher Registry-Key verändert werden muss, damit die Einstellung "Datei - Eigenschaften - Bild ..." aktiv ist?
Günther
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 17. Dez. 2013 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Günther Frischbier 10 Unities + Antwort hilfreich
Günther,
warum das bei dir in TcVis 8.2 Professional nicht geht kann ich nicht sagen, aber diese "Funktion" ist in TcVis 8.3 wie auch 9.1 bereits im Base Viewer ( der niedrigsten Lizenzstufe ) verfügbar.
