 | Gut zu wissen: Version NX1899: Axialfläche vergrößern (Radiate Face) |
Thema: JT Toleranzen (2525 mal gelesen)
sthusung Mitglied Student
 Beiträge: 19 Registriert: 14.10.2003
erstellt am: 09. Mai. 2005 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, kann mir jemand sagen, ob das JT Format die im CAD System eingestellten Bemaßung-, sowie die Form- und Lagetoleranzen mit in das Teamcenter übernehmen kann. Oder muss man alles neu definieren. Danke. MfG Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Mitglied
 Beiträge: 75 Registriert: 10.07.2000
erstellt am: 05. Jul. 2005 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sthusung
Hallo, falls das noch von interesse ist, ja, die kann man übernehmen. Was genau man übernehmen kann hängt vom verwendeteten CAD System ab. Um es zu übernehmen, muss man die richtigen Optionen in der Date tess.config einschalten Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2006 16:47 <-- editieren / zitieren -->
Wo finde ich diese ????? ------------------ Der vollendete Weise gelangt ans Ziel ohne Wanderschaft, trifft den Namen ohne Augenschein, bringt etwas zustande ohne Machenschafte. Lao-tse Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Bis jetzt gewinnt die Natur. [Diese Nachricht wurde von isegal am 06. Sep. 2006 editiert.] |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
 Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 06. Sep. 2006 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sthusung
Sofern nicht angepaßt, findet sich das Konfigurationsfile tessUG.config unter $UGII_BASE_DIR/pvtrans Die Dokumentation darin ist aber ein wenig dürftig .... In Sachen PMI ist einiges konfigurierbar, was welche Bedeutung hat ist aber nicht so leicht erkennbar. Vielleicht findet man in der OnlineHelp mehr - auf die Schnelle bin ich aber nicht fündig geworden. Thomas ------------------ NX3.0.2.3 MP3 + TCE9.1.2.8a [stable] NX3.0.4.2 MP2 + TCE9.1.2.10a [testing] ANSYS DesignSpace 10.0 SP1 @M$-WinXP_SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Mitglied
erstellt am: 04. Okt. 2006 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sthusung
Hallo, die Erklärungen finden sich in der Doku, in der NX Doku für den Fall das man NX nach JT übesetzen möchte, unter den Translatoren. Für andere CAD System dürfte das in den entsprechenden Dokus zu den XXnachJT Translatoren stehen. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
