Thema: AWC + OfficeOnlineServer (687 mal gelesen)
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 19. Sep. 2022 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1887 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing xxx Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 20. Sep. 2022 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
erstellt am: 21. Sep. 2022 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der OfficeOnlineServer ist ein Server der Office Dokumente bearbeiten lässt. Ala Sharepoint. Dann wird die Bearbeitung in AWC im Fenster angezeigt mit abgespeckter Office-Anwendungsfunktionalität. D.h. man kann Office Dokumente im AWC ohne vorherigem Herunterladen ansehen und auch ggf. bearbeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2022 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
soweit bin ich noch nicht, sorry.... mir würde es schon mal reichen wenn ich wüsste was genau ich machen müsste um pdf, word, excel zu indexieren und dass neu Hinzugefügte Datasets automatisch indexiert werden... Active Workspace friesst Zeit ohne Ende..... ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tiloo Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 42 Registriert: 08.05.2003 NX 1980 TC 12.4.0.10 / AWC 5.2.9 Win 10
erstellt am: 26. Sep. 2022 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
Ich habe mich vor ca. 1 Jahr "intensivst" damit beschäftigt und es in einem OOTB-System NICHT stabil zum Laufen bekommen. Mittlerweile sind ja ein paar TC/AWC/Microservices-Versionen dazugekommen; ich werde das damit sicher nochmal testen. Die Unterstützung von SIEMENS dazu ist unterirdisch und vmtl. gibt es keine Firma, die das produktiv einsetzt. Mittlerweile ist zusätzlich zu "Teamcenter Office Online" auch "Teamcenter Google Online" verfügbar und es ist nicht klar, wo da in Zukunft die Reise hingeht. ------------------ Gruß Tilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aldaris Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 05.09.2011
erstellt am: 06. Dez. 2022 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
Wir nutzen die OfficeOnline Funktion seit ca. einem Jahr mit TC12.4 und AWC5.1 ohne SSO. Wir viewen damit Word, Excel und PowerPoints in AWC und mappen mit LogicalObject auch Attribute von TC in die Files. Wenn es erstmal läuft funktioniert es auch ganz gut. Die Performance is soso. Das erste laden dauert schon recht lange. Probleme machen Kleinigkeiten und Bugs. - Man kann Excel nicht mehr Viewen wenn man file properties in Zellen linkt. So funktioniert aber das mapping! - In PowerPoint is es nicht möglich das Datumsformat zu ändern - Bei Datumwerten ist es nicht möglich einen NULL value zu setzen. - Mit TC12.4 und AWC5.1 muss man JAVA Client verwenden weil es mit .NET nicht geht. (Bei TC13.3/AWC6.1 geht .NET)
erstellt am: 07. Dez. 2022 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Aldaris: ...Wir viewen damit Word, Excel und PowerPoints in AWC und mappen mit LogicalObject auch Attribute von TC in die Files.Wenn es erstmal läuft funktioniert es auch ganz gut. Die Performance is soso. Das erste laden dauert schon recht lange. Probleme machen Kleinigkeiten und Bugs. - Man kann Excel nicht mehr Viewen wenn man file properties in Zellen linkt. So funktioniert aber das mapping! - In PowerPoint is es nicht möglich das Datumsformat zu ändern - Bei Datumwerten ist es nicht möglich einen NULL value zu setzen. - Mit TC12.4 und AWC5.1 muss man JAVA Client verwenden weil es mit .NET nicht geht. (Bei TC13.3/AWC6.1 geht .NET)
Danke, verwendet ihr parallel dazu auch den "normalen" Client4Office ? Da würde mich interessieren ob sich das "normale/alte" AttibuteExchange und das "neue" Attributmapping über LogicalObjects vertragen. Und auch ob ihr da "alt" zu "neu" migrieren musstet ? Das Problem beim Excel Attributmapping ist uns auch aufgefallen, das allein ist schon ein Ausschlussgrund. Und noch eine Frage zum Attributmapping via LogicalObjects: Ists da auch so dass Attribute nur gemapped/aktualisiert werden, wenn man Schreibzugriff aufs Dataset hat ? (das ist Voraussetzung beim "normalen/alten" AttibuteExchange) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aldaris Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2022 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
Nein wir haben den Client4Office nie verwendet. Für uns war der immer zu schwierig zu nutzen für Gelegenheitsanwender. Bzgl. den Schreibrechten beim Mapping. Es gibt 2 Möglichkeiten zu mappen. Das eine ist beim Checkout/Checkin und das andere is über einen Workflow Handler. Im Falle des Workflow Handlers ist der DCProxy der Anwender und somit haben wir immer Schreibrechte.
