Thema: Leserechte auf Ordnerinhalte (478 / mal gelesen)
Dream Liner Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 21.11.2012
erstellt am: 01. Aug. 2022 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hätte folgenden Use-Case: Es gibt verschiedene Gruppen, die an einer gemeinsamen Baugruppe arbeiten sollen. Die Daten der jeweiligen Gruppe sollen in einem Ordner liegen. Was ich möchte ist, dass die anderen keine Leserechte auf diesen Ordner und insbesondere auf alle Items darin mit zugeordneten Dokumenten haben. Wie funktioniert das am einfachsten? Geht das nur über die Access Control List? Dort habe ich schon mal einiges kaputt gemacht und keiner konnte irgendwie noch was machen. Das möchte ich vermeiden. Ich bin mir auch unsicher welchen Wert, Bedingung und welche ACL ich im Zugriffsmanagement für dieses Szenario einstellen muss. Für Hinweise und Tipps wäre ich dankbar. Ich habe es auch schon einmal über Projekte getestet. Aber die Items, die ich in einem Projektordner gelegt hatte und einem Projekt zugeordnet waren, waren trotzdem auch für Nichtprojektmitglieder sichtbar. Danke vorab für Ratschläge. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1444 Registriert: 21.12.2000 SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2 unter W10 HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 10. Aug. 2022 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dream Liner
Zitat: ...verschiedene Gruppen, die an einer gemeinsamen Baugruppe arbeiten...dass die anderen keine Leserechte auf diesen Ordner und insbesondere auf alle Items darin mit zugeordneten Dokumenten haben. Wie funktioniert das am einfachsten? Geht das nur über die Access Control List?...
Moin, hast du dich außer per try&error mit den Zugriffsrechten befasst (im Sinne einer Schulung)? Deine Anforderungen widersprechen sich: wenn jemanden die Leserechte entziehst, kann derjenige diese Teile in einer gemeinsamen Baugruppe nicht laden. Du kannst einem Ordner die Rechte entsprechend konfigurieren, dass er nur von einer Gruppe gesehen/befüllt werden kann. Aber nicht den Items, denn dann können die nicht von "den Anderen" in der BG geladen/gesehen werden. Also entweder gemeinsam arbeiten oder nichts sehen. ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2022 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nur die Mitglieder einer Gruppe sollen die Items/Teile sehen und bearbeiten können. Andere sollen diese nicht sehen, sie brauchen sie auch nicht und müssen diese auch nicht einbauen, wie du es in deiner Antwort vermutest. Also nur Gruppenmitglieder sollen die Items, die in dieser Gruppe erzeugt wurden, sehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1887 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing xxx Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 16. Aug. 2022 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dream Liner
Zitat: Ich habe es auch schon einmal über Projekte getestet. Aber die Items, die ich in einem Projektordner gelegt hatte und einem Projekt zugeordnet waren, waren trotzdem auch für Nichtprojektmitglieder sichtbar.
das glaube ich nicht. dan hast du was falsch gemacht. Egal wie du es machst, ob über Project oder ACL beide haben ihre vor und nachteile. ACL ist für mich sowieso mit vorsicht zu genießen, wie du es ja schon selber schon zerstört hast ;-) Hol dir doch für einen Tag einen Consultant und schau mit Ihm dann beides an und speil dies beides auf eurem Test-System durch.
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Consul43 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 1 Registriert: 05.01.2023 Teamcenter, TCVis, Catia
erstellt am: 05. Jan. 2023 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dream Liner
