  Teamcenter
  JTPART (NamedReference)
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  JTPART (NamedReference) (994 / mal gelesen)
tom-nx
CAD-PDM Admin
Sehen Sie sich das Profil von tom-nx an!   Senden Sie eine Private Message an tom-nx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tom-nx
NX1953(NX1973) managed productive
NX2007(2015) native testing
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Dell Precision T3610
Nvidia K2000
3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 17. Mai. 2022 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei uns hat jedes JT dataset als NamedReference ein MODEL$.jt
So wie hier beschrieben. https://community.sw.siemens.com/s/question/0D54O000061xtr5SAA/jt-named-reference-name-when-created-from-nx
Dazu gibts auch von GTAC was. https://solutions.industrysoftware.automation.siemens.com/view.php?sort=desc&pd=nx&q=%22model$.jt%22&file_type=html&i=001-7916258&k=1&o=0
Beim Export ist das manchmal nervig wenn alle JT´s den selben Namen haben.
Mich würde interessieren ob es jemand gibt der das so umgesetzt hat wie von GTAC beschrieben?
Vielen Dank!
Grüße,
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
erstellt am: 17. Mai. 2022 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-nx 10 Unities + Antwort hilfreich
du musst die tessUG.config Konfigurieren
bsp:
Option 1 - 002468_A_COMP.jt
Code:
configureFileName = true
appendRevision = true
appendItemName = true
Option 2 - 002468_COMP.jt
Code:
appendRevision = false
Option 3 - 002468_A.jt
Code:
appendItemName = false
Option 4 - MODEL$.jt
Code:
configureFileName = false
Bsp einer tessUG.config
Code:
version "EAITranslator" 1.0.0 "EAITranslator"
EAITranslator {
OutputDirectory = ""
CommonPartsPath = ""
chordalOption = "RELATIVE"
structureOption = "PER_PART"
writeWhichFiles = "ALL"
pmiOption = "PART_AND_ASM"
JtFileFormat = "10"
triStripOpt = true
seamSewing = false
seamSewingTol = 0.001
includeBrep = true
autoNameSanitize = true
updateChangedPartsOnly = false
writeAsciiAssembly = false
singlePartsNoAssem = false
autoLowLODgeneration = true
smartLODgeneration = false
numLODs = 3
Filter {
layerON = "1,255"
layerOFF = "2-254,256"
Metadata {
LOD "1" {
Level = 1
Chordal = 0.001
Angular = 20
Length = 0
AdvCompressionLevel = 0
LOD "2" {
Level = 2
Chordal = 0.0035
Angular = 0
Length = 0
FeatureSuppression = 0
Simplify = 0.4
AdvCompressionLevel = 0.5
LOD "3" {
Level = 3
Chordal = 0.01
Angular = 0
Length = 0
Simplify = 0.1
AdvCompressionLevel = 1
ugConfig {
doWireframe = false
mergeSheets = false
mergeSolids = false
mergeAll = false
checkLayers = false
XTbrep = true
appendRefSetName = false
getAttributes = true
representAttributesAs = "DEFAULT"
getNXBodyNames = false
excludeViaRefSet = false
usePreferredRefSets = false
spotWeldSize = 1
activateCsysPMI = true
activateDimPMI = true
activateGDTPMI = true
activateNotePMI = true
activateSymbolPMI = true
activateSupplementalGeomPMI = true
activateWelds = true
activateWeldLabels = true
activateMpawPMI = true
applyPMIRefset = false
configureLeafNodeName = false
includeInvisible = false
LogReporting = "ERROR,WARNING,INFO"
ConsoleReporting = "ERROR"
LogFileName = "UG_PART"
useRefsets = "ALL"
getCADProperties = "CAD_DENSITY,CAD_MATERIAL"
advancedMaterials = false
doSectionViews = false
activateFilters = "LAYER"
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare."
Big King
NX/Tc Admin
TC2506 / 2512
(Upgrading TCxx in 20xx)
NX2506 /2512
(Upgrading NXxx in 20xx)
DQM15.3
BCT Inspector
-Server VM
-Dell
IntelCore Ultra 9 285HX 2.80 GHz
NVIDA RTX PRO 1000 Blackwell Gen. 8GB
64GB RAM
Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 17. Mai. 2022 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-nx 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ihr dann noch den lifecycle Viewer und 3D im Struktur Manager nützt
und mit diversen Layer Einstellungen, Reference Sets., etc arbeitet gibt es viele Restriktionen von TC, in der Hilfe zu finden....
tom-nx
CAD-PDM Admin
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Nvidia K2000
erstellt am: 18. Mai. 2022 06:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Big King,
danke für deine Infos.
Mir ist klar dass man die tessUG.config muss damit die NamedReference einen anderen Namen bekommt.
Kannst du mir vielleicht einen Screenshot schicken wie bei euch eine NamedReference eines JT datasets aussieht?
Hat die den Namen des UGMASTER?
Grüße,
Big King
NX/Tc Admin
erstellt am: 18. Mai. 2022 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-nx 10 Unities + Antwort hilfreich
das war in der letzten Firma....
ItemRevID_Revision_objectname.jt
war es glaube ich....
da muss man einfach sicherstellen, wenn irgend eine Hirndille im Prozess den namen des Item/ItemRev ändert, dass das JT geändert wird....
