  Teamcenter
  Overlay Icons
NX Learning Nugget: Wave Linking, ein Kurs
Autor Thema:  Overlay Icons (1434 / mal gelesen)
Robse-Ponte
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Robse-Ponte an!   Senden Sie eine Private Message an Robse-Ponte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robse-Ponte
erstellt am: 13. Apr. 2022 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Overlay_Icon.pdf
Ich versuche gerade ein Overlay Icon zu erstellen. In der Hilfe sind Beispiele, die ich zum Laufen gebracht habe, aber leider ist kein Beispiel dabei, wie ich es gerne hätte. Ziel ist es, Werte einer LOV-Liste aus dem Item zu verwenden, um die Icons zuzuordnen. Anbei auch ein Screenshot mit Erklärung zum besseren Nachvollziehen
Ich kriege es leider mit dem XML nicht hin... in der overlayIcon source habe ich im Moment die buisness object property eingetragen.
Das ist mein Versuch im Moment:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<icons Version="1.0">
<primaryIcon source="ind4_item.png"/>
<overlayIcon source="Item.ind4_STL_Typ" mapName="Typemap" />
<propertyMap name="Typemap">
<item key="EE (Kaufteil Elektro)" value="Ind4_EE.png"/>
<item key="EE (Kaufteil Pneumatik)" value="Ind4_EP.png"/>
<item key="EZ (Kaufteil Zulieferer)" value="Ind4_EZ.png"/>
<item key="ZS (ZZSchweissen)" value="Ind4_ZS.png"/>
<item key="ZZ (Zusammenstellung)" value="Ind4_ZZ.png" />
</propertyMap>
</icons>
Hat das schon jemand gemacht und weiss Rat?
Danke und freundliche Grüsse + schöne Feiertage
Robse
tom-nx
CAD-PDM Admin
Sehen Sie sich das Profil von tom-nx an!   Senden Sie eine Private Message an tom-nx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tom-nx
NX1953(NX1973) managed productive
NX2007(2015) native testing
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Dell Precision T3610
Nvidia K2000
3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 14. Apr. 2022 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robse-Ponte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robse,
ich bin da leider auch nicht ganz im Detail drinnen.
Aber ich hab mal den XML Aufbau von dir mit einem Vergleichsfall von uns verglichen.
Könnte es vielleicht sein, dass propertyMap im XML vor primaryIcon bzw. overlayIcon defniniert sein müssen?
Kann sein dass es nix bringt, aber ist eventuell einen Versuch wert.
Grüße,
[Diese Nachricht wurde von tom-nx am 14. Apr. 2022 editiert.]
Robse-Ponte
erstellt am: 14. Apr. 2022 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
erstmal Danke für den Tip, das werde ich am Abend ausprobieren.
Dein t9pm_ProjRiskStat ist über LOV vom Item gesteuert?
Ich bin mir bei der Property die das OverlayIcon triggert nicht mehr ganz sicher:
Das sollte ja eigentlich schon passen, siehe Property im PDF-Screenshot? Habe ich einen Gedankenfehler, oder ziehe ich vll. den falschen Wert? Kann ich das irgendwo prüfen?
Gruß und frohe Ostern
tom-nx
CAD-PDM Admin
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Nvidia K2000
erstellt am: 14. Apr. 2022 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robse-Ponte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Robse-Ponte,
Korrekt.
Du gibst in deinem XML File mapName="Typemap" /> an.
Heisst dein Property Renderer im BMIDE auch so oder?
Was mich da wundert ist der Syntax, denn bei uns ist da der Projekt Syntax des BMIDE Projektes dabei und bei dir schaut das nicht danach aus.
Grüße,
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 14. Apr. 2022 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robse-Ponte 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Robse-Ponte:
Die Property ist am BusinessObject "Item" ?
Der "wirkliche" Wert ist gleich dem lokalisiertem Wert ( zB "EE (Kaufteil Elektro)" ?)
Ich hab bisher aus PerformanceAngst noch nie einen PropertyRenderer definiert ...
Robse-Ponte
AutoCAD Mechanical 2021
Siemens NX 2012
Teamcenter 13.1.0.1
Ansys 2019 R2
erstellt am: 14. Apr. 2022 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas:
zu deinen Fragen habe ich einen Screenshot mit hinzugefügt. Zwei Mal ja, denke ich.
Original erstellt von ThomasZwatz:
Ich wollte das mal ausprobieren und schauen, wie es rauskommt. Hatte bei den ersten Tests keine merklichen Einbußen. Hast du eine Info, dass es wesentlich unperformanter laufen wird?
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
erstellt am: 19. Apr. 2022 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robse-Ponte 10 Unities + Antwort hilfreich
hey
so wie es bei uns funktioniert....
    <primaryIcon source="DesignItem_farbe.png"/>
    <overlayIcon source="MatState" mapName="MatStatusMap" />
    <propertyMap name="MatStatusMap">
        <item key="1" value="overlay_Rot.png"/>
        <item key="2" value="overlay_ASSY.png"/>
        <item key="3" value="overlay_ASSY.png"/>
        <item key="4" value="overlay_ASSY.png"/>
        <item key="5" value="overlay_ASSY.png"/>
    </propertyMap>
</icons>
CU
BK
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare."
Robse-Ponte
Siemens NX 2012
Teamcenter 13.1.0.1
Ansys 2019 R2
erstellt am: 26. Apr. 2022 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
Danke für die Beispiele. So weit weg bin ich glaub nicht...
Original erstellt von tom-nx:
Hallo Thomas,
Ich habe dir mal einen Screenshot von dem Renderer angehängt. Der Name heißt Ind4_Typemap, während der MapName nur Typemap ist. Muss das synchron sein?
Als IconSource in den Property Render Attachments wurde das Business Object Property angehängt und ich denke, dass ich das dann laut Doku oben im XML als OverlayIconSource als Trigger verwende. Ich weiss es aber nicht. Wo finde ich denn die Projekt Syntax? Keines eurer Beispiele macht das so wie ich... Es kann gut sein, dass genau hier der Hund begraben liegt...
tom-nx
CAD-PDM Admin
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Nvidia K2000
erstellt am: 27. Apr. 2022 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robse-Ponte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robse Ponte,
ich bin leider nicht soooo tief drinnen bei diesem Thema.
Ich hab dir mal einen Screenshot des BMIDE angehängt.
Da sieht man gut dass in der Render Definition der internal_name des Property Renderers angegeben ist.
Ist das bei dir auch so der Fall? Das sieht man in deinem Bild nicht.
Grüße,
Robse-Ponte
erstellt am: 27. Apr. 2022 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
entschuldige, dass ich dir auf die Nerven gehe. Es funktioniert immer noch nicht  ... Habe den Name des Property Renders mit dem PropertyMapname abgeglichen. Daran liegts wohl nicht. Wärst du so freundlich und würdest mir noch einen Screenshot machen von der OverlayIconsource? Ich glaube in der Zwischenzeit wirklich dass ich da was verbockt, oder falsch verstanden habe. Wie hängt die Source mit dem Property im Attachment zusammen?
Danke dir und Gruss
tom-nx
CAD-PDM Admin
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Nvidia K2000
erstellt am: 28. Apr. 2022 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robse-Ponte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
leider weiß ich nicht genau was Du meinst. Könntest das bitte nochmal genauer erklären/zeigen?
Grüße,
