  Teamcenter
  Naming Rule
NX Learning Nugget: MBD & PMI, ein Kurs
Autor Thema:  Naming Rule (976 / mal gelesen)
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
erstellt am: 01. Apr. 2022 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier von meinen Vorgängern ein paar Challenges übernommen.
die Item ID wird erstellt: NNNNNN"X (das X muss vom User Manuel ersetzt werden, ist so weil ist so....)
Nun gibt es User die dies vergessen oder was auch immer, gewünscht ist dort halt eine Zahl
wie bringe ich TC dazu das der User beim erstellen eines Items zwingend das X durch eine Zahl ersetzen muss ?
BK
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare."
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v26R2
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 01. Apr. 2022 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big King 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab mal in einem WhatsNew gelesen, dass man auch "mehrteilige" ID-NamingRules machen kann, das wäre dann hier
NNNNNN plus eine LOV 0-9
wo dann der LOV Wert vom User zu vergeben wär.
Selbst beschäftigt hab ich mich mit sowas noch nicht.
Auch nicht obs das bei 11.5 schon gibt.
Big King
NX/Tc Admin
erstellt am: 01. Apr. 2022 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den hinweis....
mit RegEx hab ich bereits versucht.... https://support.sw.siemens.com/de-DE/product/282219420/knowledge-base/PL8006424
funktioniert aber nicht.... oder noch nicht....
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 01. Apr. 2022 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big King 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit RegEx gehts auf jeden Fall, aber da muss dann der User den ganzen item_id String manuell eingeben.
Idealerweise willst du ja den #File#New#Item Dialog wo man nur das X auswählt, oder ?
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 04. Apr. 2022 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big King 10 Unities + Antwort hilfreich
MoinZ
mit dem "Intelligent part numbering" geht es auf jeden Fall, auch in TC11.5.
Allerdings kann ich dir nicht sagen ob die SEEC Schnittstelle das unterstützt. Wenn du also aus SE heraus ein Save as als neues Item machen möchtest und SEEC das nicht kann wird das nicht rund laufen.
Und der Aufwand fürs Einrichten ist je nach Anforderungen nicht ohne.
Es lassen sich recht komplexe Konstrukte abbilden, die ItemID kann aus der Abfrage mehrerer Attribute und automatisch generierten Nummern zusammen gesetzt werden. Zusätzlich kannst du eine manuell erzeugte Nummer zulassen.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
Big King
NX/Tc Admin
erstellt am: 04. Apr. 2022 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten....
SEEC ..... ich will wieder NX
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 04. Apr. 2022 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big King 10 Unities + Antwort hilfreich
Da geht es aber auch erst ab irgendeiner der zahllosen NX CR Releases
Grüße Meinolf
