  Teamcenter
  Teamcenter Integration CATIA V5 (TCIC) - Alte Dataset Version laden möglich?
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Teamcenter Integration CATIA V5 (TCIC) - Alte Dataset Version laden möglich? (1362 / mal gelesen)
Daniel Keel
IT Engineering / CAx Applicationsupport
Sehen Sie sich das Profil von Daniel Keel an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel Keel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel Keel
erstellt am: 16. Nov. 2021 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit NX ist es möglich alte Dataset Versionen zu laden die beim Speichern innerhalb der Design Revision automatisch erstellt werden.
Default = letzte 3 Dataset Versionen
Gibt es diese Möglichkeit auch für die Teamcenter Integration für CATIA V5 (TCIC)? "Load old Dataset Version"?
Bild zeigt wie dies bei NX aussehen würde.
  Danke für jeglichen Input wie ich auf Zwischenspeicherzustände mit der CATIA TC Integration zugreifen kann.
Daniel
Daniel Keel
daniel.keel@thyssenkrupp.com
Majomouse
Senior IT Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Majomouse an!   Senden Sie eine Private Message an Majomouse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Majomouse
NX-8.5.2.3 - NX 13 (1847-63)
TC12.4 (DEV)
CatiaV5 / TCIC 12.x
erstellt am: 16. Nov. 2021 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel Keel 10 Unities + Antwort hilfreich
Cheers.
Open with... ist das Stichwort, wie in Deinem Screen.
Das geht auch mit CATPart, CATProduct und CATDrawing. CatiaExport ist dann das Tool
Der frühe Vogel fängt vielleicht den Wurm, aber die zweite Maus bekommt den Käse.
