 | PLM XML in Siemens Teamcenter, ein Seminar am 07.10.2026
Thema: Stücklisten (2013 / mal gelesen)
nichtschubsen Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 15.11.2021
erstellt am: 15. Nov. 2021 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich habe eine große Baugruppe mit mehreren Gleichteilen in NX erstellt. Diese Gleichteile werden im Teamcenter jeweils unter gleichem Namen einzeln aufgelistet. Gibt es in Teamcenter 13 die Möglichkeit gleiche Elemente (gleiche ID/Name) im Struktur-Manager zu gruppieren? Z.B. M6-Schraube nicht 10 mal in der Liste sondern Anzahl=10. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Majomouse Mitglied Senior IT Administrator
 Beiträge: 119 Registriert: 21.11.2011 NX-8.5.2.3 - NX 13 (1847-63) TC12.4 (DEV) CatiaV5 / TCIC 12.x
erstellt am: 16. Nov. 2021 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nichtschubsen
Hi, ist es Dir möglich ein Bild davon zu zeigen? Generel sollten die BOMLines über die gleichen properties verfügen (auch Variants etc.), dann kann über pack/unpack zwischen gepackter Struktur und entpackter Struktur gewechselt werden. Mit welcher UOM hast Du Deine Daten erstellt. Bei EACH wird automatisch "1" gezählt und entsprechend aufsummiert beim "pack". Ist die UOM anders z.B. "Meter", "Liter" o.ä. dann muss natürlich ein Wert angegeben werden. Hast Du einen Blick in die Doku geworfen? Hier für 12.4 Schau Dir auch mal diese Preference an: PSEAutoPackPref = 1/0 https://docs.sw.siemens.com/en-US/product/282219420/doc/PL20200109161503476.pse/html/bps_brow_pack_bomlines_v1 ------------------ Der</A> frühe Vogel fängt vielleicht den Wurm, aber die zweite Maus bekommt den Käse. [Diese Nachricht wurde von Majomouse am 16. Nov. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tita Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 429 Registriert: 07.11.2002 Solid Edge ST2020 MP10 Teamcenter 12.3 Cadenas Partsolutions 11
erstellt am: 17. Nov. 2021 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nichtschubsen
erstellt am: 17. Nov. 2021 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Info. Das Gruppieren funktioniert inzwischen, jedoch muss hierfür die Pos.Nr gleich sein. Nach meinem Verständnis bekommt jedoch jedes neu eingefügte Teil in NX eine neue Pos.Nr somit haben alle Gleichteile unterschiedliche Pos.Nr und können somit auch nicht gruppiert werden. Gibt es eine Möglichkeit Gleichteile mit unterschiedlicher Pos.Nr zu packen? Vielen Dank und viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2021 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nichtschubsen
ThomasZwatz Moderator cadadmin
 Beiträge: 5491 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 23. Nov. 2021 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nichtschubsen
Zitat: Original erstellt von nichtschubsen: ..... Das Gruppieren funktioniert inzwischen, jedoch muss hierfür die Pos.Nr gleich sein. Nach meinem Verständnis bekommt jedoch jedes neu eingefügte Teil in NX eine neue Pos.Nr somit haben alle Gleichteile unterschiedliche Pos.Nr und können somit auch nicht gruppiert werden. Gibt es eine Möglichkeit Gleichteile mit unterschiedlicher Pos.Nr zu packen?
Die Preference PSEAutoPackPref hat Majomouse oben bereits genannt. Sie gilt global, d.h. entweder wird immer dieselbe SeqNo für dasselbe Teil (ID) oder eben nicht. Man kann natürlich die SeqNo auch in NX bearbeiten: Sie wird in das Attribut CALLOUT gemapped. Dazu gibts bereits Beiträge hier im Forum, da kann man auch einigen Schabernack anrichten ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
