Thema: Teamcenter Erinnerungsmail zu einem bestimmten Zeitpunkt (932 mal gelesen)
lesmu Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 24.11.2020
erstellt am: 22. Feb. 2021 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo in die Runde, ist es möglich in Teamcenter zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Erinnerungsmail rauszuschicken? Hintergrund, wir arbeiten in unserer Firma mit temporären Abweichungen, die mit einem Workflow freigegeben werden sollen, vor Ablauf soll dann eine automatische Erinnerungsmail rausgeschickt werden. Gibt es eine Möglichkeit, dies in TC abzubilden? Vielen Dank! Gruß lesmu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1887 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing xxx Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 22. Feb. 2021 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lesmu
die User so erziehen, dass sie 2x am Tag in My Worklist rein schauen... genau so wie im Outlook auch. Oder bekommt ihr eine Erinnerung das sie in Outlook schauen müssen ? ;-) ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 22. Feb. 2021 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lesmu
lesmu Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2021 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, versuche mal es besser an einem Beispiel zu beschreiben: ein Lieferant sagt uns, dass er einen Deckel 6 Monate nur mit dem Material XYZ liefern kann, danach wieder das geforderte Material YYY (wir werden die Zeichnung nicht ändern). Da diese Abweichung bei uns freigegeben werden muss (es gibt ein Excel Formular dafür), werde ich dazu ein Document Item erzeugen und für die Item Revision ein kleinen Workflow bauen, den einige Mitarbeiter Approven müssen, um dieses Document zu einzufrieren. Da in diesem Beispiel die Abweichung nach 6 Monaten abläuft, würde ich gerne die Leute, die die Abweichung freigegeben haben, automatisch am Tag des Ablaufens informieren. Einigermaßen verständlich? Vielen und Gruß lesmu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2021 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lesmu
aha wir haben sowas ähnliches.... ein Spezielles "Due Date" gesetzt. Der User erhält in My Worklist einen Task, dieser wird je nach Datum, Schwarz, Grün oder Rot eingefärbt. Suchst du sowas ? Ändert aber nix dadran das er in die Workslist schauen muss ;-)
erstellt am: 22. Feb. 2021 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lesmu
Der Workflow ist da ja schon lange abgeschlossen, wenn das NotificationDate erreicht wird, in der Inbox ist er da nicht mehr. OOTB kenn ich da nichts. Man müsste da aus dem Workflow raus eine Subscription auf die DocumentRevision erstellen mit dem NotificationDate als Trigger, aber auch das geht OOTB nicht. Für einen ScheduledTask kann man das einrichten, aber den haben wir da nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2021 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lesmu
gibt wie immer mehrere Möglichkeiten.... 1. man kann ja auch einen Quasi Nach-WF Starten mit dem Due Date (machen wir auch z.b. bei ECN - Nachpflege WF für Katalog, der Change kann abgeschlossen werden, die Nachpflege für Katalog geht nicht verloren) 2. man setzt eine Subsciption, auch eine idee, den Event Typ gibts nicht (wie von Thomas bereits gesagt) ich würde dir empfehlen euren Solution Architekten zu fragen, ev. gibt es noch andere Möglichkeiten.
lesmu Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2021 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Feb. 2021 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lesmu
erstellt am: 23. Feb. 2021 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lesmu
Zitat: Original erstellt von Big King: "Late Notification" Task in den jeweiligen Perform-Signoff Tasks einbauen und auf Due Date
Wie teilt man dem EPM-late-notification das DueDate mit ? ( Das ist auf der DocumentRevision in einer Property. ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Head of Product Lifecycle Management (w/m/d) | ?We will wow your world!? Das ist unser Versprechen, wenn es um Arbeiten bei Freudenberg geht. Als globaler Technologiekonzern machen wir die Welt nicht nur sauberer, gesünder und komfortabler, sondern bieten unseren 51.000 Mitarbeitenden auch ein vernetztes und vielfältiges Arbeitsumfeld, in dem sich alle individuell entfalten können. Lassen Sie sich überraschen und erleben Sie Ihre eigenen ?Wow?-Momente.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
lesmu Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2021 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank erst einmal. Aufgrund eurer Informationen hatte ich mir jetzt folgenden Workflow überlegt: Der Workflow wird auf eine ItemRevision von einem User gestartet und der Task zu mehreren Usern zum Approven geschickt, danach wird die ItemRevision und deren Inhalt mit einem Status versehen, danach soll der Workflow aber nicht beendet sein, sondern geht dann wieder zum Starter des Workflows zurück und verweilt bei ihm mit DueDate inklusive farblicher Kennzeichnung. Dieser User muss dann die Zeitschiene im Auge haben und wenn er den Workflow dann endgültig Approved, geht eine Info-Mail an alle User, die am Workflow beteiligt waren und damit ist der Workflow beendet. Kann das funktionieren? Danke und Gruß lesmu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
