Thema: configuration.xml vergurkt - wie den TEM wieder gängig machen? (839 / mal gelesen)
ThomasMechlinski Mitglied Professor für Ingenieurinformatik und Produktdatenmanagement
Beiträge: 15 Registriert: 15.05.2012
erstellt am: 18. Nov. 2020 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nach diversen Fehlversuchen, Active Workspace 4.3 mit Teamcenter 12.2 zu verheiraten, funktioniert die Konfiguration mit TEM nun bei uns gar nicht mehr. Verwendet man die aktuelle configuration.xml, will TEM partout die nicht funktionierende AW-Installation neu versuchen . Mit einer der älteren configuration.xml-Dateien geht es - da ist aber leider einiges durcheinander und es fehlen einige bereits installierte Module. Ich frage mich, wie man das heilen kann . Ganz neu installieren möchte ich Teamcenter nicht. Könnte man im TEM eine neue Konfiguration erstellen, die benötigten Module (bis auf die AW-Module) dort aktivieren und durchlaufen lassen? Dabei sollte natürlich die existierende Datenbank nicht beschädigt werden ... Das nächste Problem ist dann übrigens, dass wir im BMIDE die SE-Integration importiert haben, um die Deep Copy Rules zu ändern. Dummerweise haben wir die Integration zuvor auch mittels TEM direkt installiert. Nun weigert sich der TEM, das Package zu importieren, weil die SE-Objekte ja schon da sind. Freue mich über Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 18. Nov. 2020 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasMechlinski
Da brauchts eine(n) der genau weiss was er macht und sich dann damit auseinandersetzt, man muss manuell ein bißchen tricksen, XML editieren ist nur ein Teil davon ... Ich glaub nicht dass das übers Forum gehen wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3001 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 18. Nov. 2020 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasMechlinski
Hallo, ein Backup dieser Umgebung habt ihr keines auf das man eventuell zurückgehen kann? Aber ich bin da auch der Meinung vom ThomasZ. Ohne jemanden der wirklich weiß was er tut, wird das sehr schwer. Grüße, Thomas
erstellt am: 18. Nov. 2020 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein brauchbares Backup des damaligen Stands haben wir nicht mehr. Aber der Tipp mit dem Backup ist gut - ich probiere es mal mit kreativem XML-Edit und falls es fehlschlägt muss halt das Backup ran. Es sind ja keine wirklichen Produktivdaten, auch wenn eine Menge Studierende ihre Daten dort hinterlassen haben. Eine Downtime ist bei uns akzeptabel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2020 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasMechlinski
Ich würde euch dringend empfehlen immer ein Backup der Umgebung vor Änderungen am Datenmodell, etc. zu machen. Das kann unter Umständen massiv aufwendig werden solche Fehler gerade zu biegen oder biegen zu lassen Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1887 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing xxx Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 20. Nov. 2020 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasMechlinski
bevor man irgendwas am System herumschraubt sollte man: 1. einen DB Dump exportieren 2. das C:\...\tc11...\install Verzeichniss auf dem Server Sichern 3. dito das tcdata verzeichnis und dann sollte man immer noch wissen was man rumpfuscht.... im \tcdata\model gibt es ein Delta File, mit dem kann man auch viel wieder herstellen, wenn man dan weiss wie es geht... Und in den Unzähligen Logfiles steht auch viel drin wo das Problem liegen könnte.... bsp das Install.log bmide_manage_templates.exexxxxxxx.syslog
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2020 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, am Freitag habe ich es wieder hinbekommen. Ich habe ein älteres configuration.xml (direkt vor dem Active-Workspace-Disaster) verwendet und die fehlenden Features hinzugeklickt. Das lief dann durch und repräsentiert nun den installierten Stand - bis auf die (nicht richtig funktionierenden) AW-Features. Ich hatte in der Zwischenzeit glücklicherweise keine Datenmodell-Anpassungen, daher lief das wohl ohne Probleme. Ich habe dann als erste Neuerung die Localization für bestimmte Objekte und Properties eingeschaltet, das funktioniert jetzt. Scheint alles gut gegangen zu sein Danke für Eure Tipps! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
