Thema: Neue von NX erstellte Daten nicht in Newstuff (1083 / mal gelesen)
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2457 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2021 Heeds TC 10 + TC 11 Alma ActCut 3.8 Rhino 7 Paramarine 2020 Bricscad 21 Dell M7710 in Dock 32GB XEON E3-1535M Quadro M4000M 3xSSD Win10-1709 64bit 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 26. Aug. 2020 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Gibt es eine Möglichkeit Items, die von NX erstellt werden, nicht in den Newstuff Ordner zu legen, sondern in die Tiefen der Datenbank? Bei einigen Aktionen gibt es ja die Möglichkeit den Ordner zu wählen, bei anderen aber nicht. So auch in meinem Fall in der Schiffbau Applikation. Da werden von NX schon mal leicht ein paar Tausend Items im Newstuff angelegt, die ich dann händisch wieder ausschneiden muss, da es sonst ja recht träge wird. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StevenNX7518xx Mitglied Technical Consultant NX
Beiträge: 67 Registriert: 17.09.2019
erstellt am: 27. Aug. 2020 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixM
Morgen Felix, ich bin der Meinung wenn du den Eintrag Newstuff weglässt und dann Daten erstellst werden diese Daten in den tiefen von NX untergehen. Ich hatte glaube schon mal ein Fall wo das unbeabsichtigt so war mit NX10/TC11.3 sollten die Systeme gewesen sein. ------------------ Gruß Steven Break the Rules! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3001 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 27. Aug. 2020 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixM
Hallo Felix, diese Frage ist auch bei uns schon des Öfteren aufgetaucht. Ich kenne leider keine Möglichkeit. Das einzige dazu ist in den Customer Defaults. Aber das wirst Du vermutlich eh kennen. Würde mich auch interessieren ob es da noch was gibt. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 27. Aug. 2020 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixM
erstellt am: 27. Aug. 2020 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @Steven: Das Problem ist nur, dass ich bei der Aktion nicht angeben kann wo die Daten hingehen. Es wird von NX automatisch der Newstuff Ordner gewählt. @Tom-NX: Wenn man in den CD den Ordner ändert, wird der Default Ordner gesetzt. Das heißt beim nächsten Öffnen dauert es wieder lange, da ja dieser Ordner dann zugemüllt ist. @ThomasZwatz: Diese Einstellung hat leider keine Auswirkung auf NX Das Problem bleibt also bestehen. Muss ich halt weiterhin regelmäßig den Newstuff Ordner händisch bereinigen. Vielen Dank für eure Antworten Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2020 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixM
erstellt am: 27. Aug. 2020 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MimaMi Mitglied Admin CAD/PDM
Beiträge: 33 Registriert: 12.08.2020 Teamcenter 10.1.7 und NX 12.0.2.9 MP14
erstellt am: 01. Sep. 2020 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixM
Hallo Felix, hab das gerade in der NX Hilfe gefunden, dass löst zwar dein Problem nicht, aber es erklärt dein Verhalten. Standardordner NX speichert die Benutzer-ID und Angaben zum Standardordner in der Registrierung. Beim Starten der nächsten Sitzung wird der bei der letzten Sitzung verwendete Standardordner erneut als Standardordner verwendet. Jeder Benutzer kann auf diese Weise einen anderen Standardordner verwenden. Wenn die Registrierung keinen Eintrag für den Standardordner enthält oder wenn der Standardordner nicht vorhanden ist (weil er sich z. B. auf eine andere Datenbank bezieht oder weil er gelöscht wurde), wird der Standardordner durch den Anwenderstandard Standardcontainer (Default Container) bestimmt. Wenn der als Standardcontainer (Default Container) festgelegte Ordner nicht vorhanden ist, wird standardmäßig der Ordner Neue Daten (Newstuff) verwendet. Wenn Sie bei der Option Standardcontainer (Home) Home (Default Container) als Standardordner ausgewählt haben, wird beim Befehl Datei → Neu (File tab→New), Datei → Speichern (File tab→Save→Save) und anderen Operationen Ihr Anmeldename als Standardordner angezeigt. Es ist empfehlenswert, einen Stammordner zu definieren, indem Sie den Anwenderstandard Standardcontainer (Default Container) auf der Registerkarte Datei → Dienstprogramme → Anwenderstandards → Teamcenter Integration für NX → Allgemein → Durchsuchen (File tab→Utilities→Customer Defaults→Teamcenter Integration für NX→General→Browse) festlegen. Bei diesem Anwenderstandard ist das Format :<folder>:<folder>:<folder>. Der erste : steht für Persönliche Ablage (Home). So ist z. B. :Newstuff der Ordner Neue Daten (Newstuff) in Ihrem Container Persönliche Ablage (Home). Sie können Unterordner angeben, die durch : getrennt werden, beispielsweise :Myparts:Newparts:Chassis Gruß MimaMi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
