Thema: Änderungs-Workflow (2345 mal gelesen)
MKI1958 Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 8 Registriert: 07.10.2019 TC11 / NX cont.
erstellt am: 07. Okt. 2019 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Ich bin im Moment mit einem Einführungs-Projekt TC 11 betraut und soll das PLM-System in einer Firma einführen. Aus bisherigen Projekten kenne ich die Änderungen von freigegebenen Items im TC so, das man einen Workflow "Änderung mit Revision" startet. Dieser Workflow wirkt als Trigger für verschiedene Aktionen, z.B. Eine Eingabemaske für den Änderungsgrund, die Änderungsnummer (aus SAP), eine Mitteilung nach außen (z.B. an SAP), daß etwas geändert wird usw. Die Änderung über den Menüpunkt "Revision" finde ich sehr unflexibel. Er wird aber vom Lieferanten, der das TC hier implementiert hat, favorisiert. Liege ich falsch? Wie macht ihr Änderungen an freigegebenen Daten? Auch über "Revision"? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rewad Mitglied
Beiträge: 101 Registriert: 05.04.2011
erstellt am: 08. Okt. 2019 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MKI1958
erstellt am: 08. Okt. 2019 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Ja, im Prinzip geht es darum, daß man eine Änderung sauber dokumentiert. Mit einem Extra-Workflow für die Änderung könnte man auch eine Mitteilung an SAP senden, daß an der freigegebenen Baugruppe gerade etwas geändert wird usw. Außerdem könnte man zusätzlich eine "kleine Änderung" beispielsweise für Schreibfehler oder ein vergessenes Maß einbauen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 08. Okt. 2019 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MKI1958
Hast du dich scho mit PLMEasy beschäftigt? Damit sollte sich das alles abbilden lassen. Wir revisionieren bis auf wenige Ausnahmen aus NX heraus und nicht aus TC. Also auch ohne zusätzlichen WF. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2019 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charmin Mitglied CAx, PLM Admin
Beiträge: 347 Registriert: 26.11.2014
erstellt am: 09. Okt. 2019 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MKI1958
Hallo, PLM Easy ist ein "Add-on" für Teamcenter. Mit diesem lässt sich vieles in der Teamcenter-Welt verbessern. Einfach mal bei eurem Siemens VB anfragen. Arbeiten mit Revisionen ist aber richtige Weg in der PLM Welt. Gruß Charmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2019 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Dafür ist es jetzt schon etwas zu spät. Wir haben alle Workflows fertig definiert, es gibt einen Nummerngenerator, die Struktur ist fertig... einzig das Thema "Änderung von freigegebenen Item Revisions" ist noch verbesserungswürdig. PLM Easy macht die Änderung scheinbar auch über einen extra Workflow. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1887 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing xxx Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 09. Okt. 2019 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MKI1958
Zitat: Ja, im Prinzip geht es darum, daß man eine Änderung sauber dokumentiert.
das wäre dann Change Management. wie man lustig ist gibt verschiedene Ausbaustufen oder Umsetzungen, kommt auf die Firma an. ECN ECR > ECN IR > ECR > ECN PR > ECR > ECN ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2019 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MKI1958
Zitat: Original erstellt von MKI1958: Moin! Dafür ist es jetzt schon etwas zu spät. Wir haben alle Workflows fertig definiert, es gibt einen Nummerngenerator, die Struktur ist fertig... einzig das Thema "Änderung von freigegebenen Item Revisions" ist noch verbesserungswürdig. PLM Easy macht die Änderung scheinbar auch über einen extra Workflow.
Auszug aus der PLMEasy Doku: *************************************** 12. CORE AUTOMATISCHER WORKFLOW START 12.1. Funktionsbeschreibung Diese Funktion startet einen Workflow automatisch, sobald eine Revision erzeugt wurde - entweder durch Erstellung (Datei->Neu), Revisionierung (Datei->Revisionieren) und/oder Speichern-Unter (Datei->Speichern unter). Wenn eine der Optionen nicht gewünscht ist, kann die jeweilige Funktion in libuser_exits.ini für den Revisionstyp ausgeschaltet werden (D.h. falls auskommentiert, wird diese bei der Registrierung nicht berücksichtigt). *************************************** Damit solltest du auch ohne das Revisionieren mittels WF Ausführung die meisten deiner Anforderungen abdecken können. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2019 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Meinolf Droste:
Auszug aus der PLMEasy Doku: ...... Damit solltest du auch ohne das Revisionieren mittels WF Ausführung die meisten deiner Anforderungen abdecken können.
Ich habe die Erstellung eines Workflows jetzt schon in Auftrag gegeben, da alles andere zu aufwändig werden würde. Mit PLM Easy hätte man hier viel früher im Projekt anfangen müssen. Jetzt ist nur noch dieser eine Punkt übrig. Danke für eure Tipps! Die Frage war ja eigentlich, wie ihr die Änderungen macht und warum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2019 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MKI1958
Zitat: Original erstellt von MKI1958: Die Frage war ja eigentlich, wie ihr die Änderungen macht und warum.
Wie - mit Revisionieren. Warum - das erchliesst sich uns häufig genug leider nicht :-( Bei meinem vorherigen AG trifft der Spruch "Chef- wir sind fertig - was sollen wir ändern" ins Schwarze. Deine Frage zielt aber vermutlich darauf ab warum wir das mittels Revisionieren machen. Wir haben Teile mit sehr vielen WAVE Links. Wenn wir jetzt Änderungen machen ist es IMHO für den Konstruktuer am einfachsten das direkt aus dem CAD machen zu können. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rewad Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2019 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MKI1958
Wir haben das ähnlich. Muss an einem freigegebene Teil /Element (was auch immer) etwas geändert werden, dann wird Revisioniert. Warum auch nicht? Das Element war ja freigegeben, und wird nun geändert. Es ist am Chef seine Schuld das er eine Konstruktion absegnet und am nächsten Tag wieder ändern will ;-). Die alte Revision wird auf ungültig gesetzt, die Änderung bleibt somit auch Rückverfolgbar. Baugruppen und Stückelisten laden jeweils die neuste Revision, somit wird es nicht notwendig diese ebenfalls zu Revisionieren. Ännderung an einem freigegebenen Teil existiert in dem Sinne nicht, sowas wird bei uns Revision genannt. Im Revision Workflow werden dann die weiteren Prozesse angestossen, ist aber im Prinzip das gleiche wie bei einer Freigabe. [Diese Nachricht wurde von Rewad am 09. Okt. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2019 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Rewad: Wir haben das ähnlich. Muss an einem freigegebene Teil /Element (was auch immer) etwas geändert werden, dann wird Revisioniert. Warum auch nicht? Das Element war ja freigegeben, und wird nun geändert. Es ist am Chef seine Schuld das er eine Konstruktion absegnet und am nächsten Tag wieder ändern will ;-). Die alte Revision wird auf ungültig gesetzt, die Änderung bleibt somit auch Rückverfolgbar.Baugruppen und Stückelisten laden jeweils die neuste Revision, somit wird es nicht notwendig diese ebenfalls zu Revisionieren. Ännderung an einem freigegebenen Teil existiert in dem Sinne nicht, sowas wird bei uns Revision genannt. Im Revision Workflow werden dann die weiteren Prozesse angestossen, ist aber im Prinzip das gleiche wie bei einer Freigabe. [Diese Nachricht wurde von Rewad am 09. Okt. 2019 editiert.]
... jetzt haben wir's! So meine ich das und so kenne ich das auch. Natürlich wird eine Revision gezogen und die alte ungültig gemacht. Aber davon bekommt keiner in der Firma (und auch die Warenwirtschaft nicht)etwas mit. Damit man einen Trigger für Aktionen hat, dachte ich, es wäre ideal, dafür einen Workflow zu haben. Der könnte einen auch zwingen, einen Änderungstext einzugeben. Oder man könnte dem Artikel in der Warenwirtschaft die Information mitgeben: "Es wird gerade am Artikel etwas geändert, aufpassen!" Das meine ich.
erstellt am: 09. Okt. 2019 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MKI1958
Und genau für so etwas kannst du PLMEasy gut einsetzen. Beim revisionieren könntest du automatisch einen WF starten, automatisch eine schön formatierte Email erstellen und an bestimmte Empfänger versenden (müssen keine TC User sein) und auch beispielsweise ein Änderungsformular erzeugen in dem Änderungsmitteilungen einzutragen sind. PLMEasy ist vergleichsweise günstig, es fallen keine Lizenzkosten an sondern nur recht moderate Wartungsgebühren. Und du kansnt es im Grunde jederzeit nachinstallieren lassen. Haben wir auch gemacht. So genug der Werbung, aber auf Dauer wirst du damit echtes Geld sparen.
erstellt am: 10. Okt. 2019 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MKI1958
Zitat: automatisch eine schön formatierte Email erstellen und an bestimmte Empfänger versenden (müssen keine TC User sein) und auch beispielsweise ein Änderungsformular erzeugen in dem Änderungsmitteilungen einzutragen sind.
Für das benötigt man kein PLMeasy, dass kann man auch so machen. Zitat: PLMEasy ist vergleichsweise günstig, es fallen keine Lizenzkosten
? findest du ? "PLM Easy Client Named User which matches the number of Teamcenter Author licenses installed." so bei uns sind das über 300, wäre also schweine teuer !
erstellt am: 10. Okt. 2019 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MKI1958
erstellt am: 11. Okt. 2019 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MKI1958
gar nicht, für was auch. Außerdem Stand das auch nirgends was von HTML und Tabellen. Aber egal. Zitat: eine Mitteilung nach außen (z.B. an SAP), daß etwas geändert wird
Wen ich eine mail vom System erhalte sie haben einen Change oder sonstiges reicht das vollkommen aus. Ich gehe ins System und habe top aktuelle Daten und nicht ein email bei dem ich nicht weiss sind die Daten noch aktuell. Logisch oder. Singel Point of Information = Teamcenter , und nicht email
Zitat: daß man eine Änderung sauber dokumentiert. Mit einem Extra-Workflow für die Änderung könnte man auch eine Mitteilung an SAP
das wäre dann TC Change Management in Verbindung mit T4S Wobei das führende System für Changes TC ist und alles nach SAP transferiert wird. Zitat: Er wird aber vom Lieferanten, der das TC hier implementiert hat, favorisiert.
würde mich interessieren, was das für ne Bude ist ? mfg, schönes weekend ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2019 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Big King:....würde mich interessieren, was das für ne Bude ist ? mfg, schönes weekend [/B]
Sorry, kein Händler-Bashing.... Euch auch ein schönes Wochenende und danke für die Tipps! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Design Engineer Advanced E-Mobility (all genders) | Accenture ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, führend in Digitalisierung, Cloud und Security. Wir bringen unsere umfassende Erfahrung und spezialisierten Fähigkeiten in mehr als 40 Branchen ein und bieten Dienstleistungen aus den Bereichen Strategy & Consulting, Technology, Industry X und Operations sowie Accenture Song ? gestützt auf das weltweit größte Netzwerk aus Centern für Advanced Technology und Intelligent Operations.... | Anzeige ansehen | Fahrzeugtechnik |
erstellt am: 11. Okt. 2019 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... das ist dann die nächste Baustelle, die bei uns ansteht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
