| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: NX AttributeMapping: Leere Property - Attribut verschwindet (1342 / mal gelesen)
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 15. Mai. 2019 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe folgendes Problem (NX11/TC10.1): In Teamcenter gibts eine Property ItemRevision.myProperty (String), mit LOV (NullsAllowed) Die ist in den UGMASTER wie auch UGPART gemapped: "_PROP" : ItemRevision.myProperty /master=iman /allow_null_value /description="Die Eigenschaft" Wenn man nun in TC die Property leert ( im Eingabefeld alles rauslöschen + ItemRevision speichern ) dann wird weder in den UGMASTER noch ins UGPART die Property reingemapped, die ist dann gar nicht da. Erst wenn man einen Wert in TC vergibt, taucht sie in NX auf. Ich hätte erwartet, das Attribut ist da und hat als Wert eben "nichts". Kennt das jemand ? Wo kommt das her und wie kann ich es loswerden ?
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1887 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing xxx Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 16. Mai. 2019 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
hast du mal versucht das Attribut im NULL.prt anzulegen. das verhalten das du beschreibst ist normal, so meine ich. dessahlb hab ich die Attribute alle im NULL.prt angelegt. ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3001 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 16. Mai. 2019 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
erstellt am: 16. Mai. 2019 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke mal. Nullpart möchte ich nicht angreifen weils bei unterschiedlichen ItemTypes verwendet wird die eben nicht alle die Property haben. Ich hab noch nie Attribute dort eingepflegt, das möchte ich auch so belassen. Ob das eine BestPractice ist, weiss ich nicht... Im Syslog ist nichts zu sehen. Ich werde jetzt das NullsAllowed bei der Property rausnehmen. Die hat einen InitialValue und eine ExhaustiveLov attached. Dass man den Wert auf leer setzen kann wo eine Exhaustive LOV dranhängt, hätte ich auch nicht erwartet.
| Anzeige.:
