Thema: Zeichnungen (Mehrsprachigkeit) (1236 mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3001 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 08. Mai. 2019 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Frage zu den Möglichkeiten Zeichnungen in unterschiedlichen Sprachen zu erstellen. Wir haben auf einem custom_item_type eine LOV am object_name. Die Einträge dieser LOV sind lokalisiert (de/en). Wird der RAC in deutsch gestartet, erscheinen die deutschen Namen. Wird der RAC in englisch gestartet, erscheinen die englischen Namen. Alles wie erwartet. Wenn man eine Zeichnung (Master/Model) ableitet, kommen auf der Zeichnung immer die deutschen Namen daher, egal ob TC (und auch NX) in englisch oder deutsch läuft. Auch das ist meines Wissens nach works as designed. Mich würde interessieren welche Ansätze möglich wären, bei Bedarf eine Zeichnung zu erstellen, die mit den englischen Namen befüllt wird. Ideal wäre es, wenn die englischen Bezeichnungen der LOV "abgefragt" werden könnten. Hat jemand sowas in die Richtung schon mal umgesetzt? Ich habe im Solution Center und auch hier nichts zu diesem Thema gefunden. Vielen Dank im Voraus! Thomas
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1887 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing xxx Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 08. Mai. 2019 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
du benötigst sicher mal zwei Attribute: Attr.1 DE Attr.2 EN und das sollte mit PLMeasy oder den NX Tools sicher machbar sein Ich kenne bei Tools noch nicht da wir andere verwenden...
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2019 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Big King! Das mit den zwei Attributen wäre sicher eine Idee. Aber an die lokalisierten LOV Einträge kommt man trotzdem nicht ran denk ich mal. PLMEasy gibt bei uns (anscheinend) nicht und mit den NX Tools hab ich mich noch nie beschäftigt und möchte das wenn möglich auch vermeiden. Grüße, Thomas [Diese Nachricht wurde von tom-nx am 08. Mai. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2019 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
du suchst also nach einer OOTB Lösung Ha Ha Ha was erwartest du von einer nicht durchdachten Software ? Glaube nicht das dies OOTB geht, wie so vieles, was eigentlich unter europäischen und vor allem in Hochpreisinseln (Hoch Kosten Ländern, oder wie auch immer) lögischen Gesichtspunkten. Sind halt Amis und Inder die nicht weiter denken. Ev. geht es doch.... Kannst du im XML Rendering Style sheet beide Sprachen anzeigen ? Dann Attributmapping nach NX , Master TC ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2019 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na ja, wenn ootb was geht, dann schon Zu deinem Unmut kann ich nichts sagen, glaube aber, dass es halt keine Software gibt die völlig fehlerfrei ist. Denke mal, dass auch andere PDM Systeme nicht problemlos sind. Meine Meinung. Das mit dem XML Rendering Stylesheet geht denke ich nicht, denn das Attribut ist ja in beiden Sprachen der object_name. Aber grundsätzlich wäre das natürlich absolut eine Idee! Grüße, Thomas [Diese Nachricht wurde von tom-nx am 08. Mai. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 08. Mai. 2019 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 08. Mai. 2019 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Thomas, Zitat: Ich nehm an, damit ist "in NX" gemeint, auch wenn der Beitrag im TC Forum ist ...
Ja damit ist NX gemeint. Wenn der Beitrag besser ins NX Forum passt dann bitte verschieben, danke. Den Beitrag von dir hab ich leider nicht gefunden, aber geht ja anscheinend nicht. Fürchte auch dass sich da nix geändert hat. Dann wird wohl nur überbleiben ein eigenes Attribut zu erstellen und da eine andere LOV zu hängen. Hast Du da eventuell schon einen ER aufgemacht bei Siemens? Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2019 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Zitat: Original erstellt von tom-nx: ...Dann wird wohl nur überbleiben ein eigenes Attribut zu erstellen und da eine andere LOV zu hängen.Hast Du da eventuell schon einen ER aufgemacht bei Siemens?
Eine weitere LOV bedeutet aber, dass der Anwender aus 2 unterschiedlichen und unabhängigen Listen die zusammengehörenden Werte rauspicken muss. ER: Nein. Im Anhang sieht man eine Umsetzung mit 2 Attributen 1xDE 1xEN (1) und (2) sind LOVs mit Localizations in de_DE und en_US. Benennung DE und EN werden dann als "Summenstring" in der jeweiligen Sprache zusammengesetzt und geschrieben - das ist eine Zusatzprogrammierung die anspringt, sobald eine der 3 involvierten Properties geändert wird. Und damits konsistent mit object_name ("Name") ist, wird diese Property ggf. immer auf den Wert der Benennung DE mitgeändert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 09. Mai. 2019 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
MoinZ es geht. Wie das genau gemacht wird musst du unseren Consultant fragen. Es gibt ein zweites Attribut das als compound propertie definiert ist. Sowohl der deutsche als auch der englische Name werden aus einer Batch LOV erzeugt, in der XLS Datei stehen die beiden Werte direkt nebeneinander. Führend ist die deutsche Bezeichnung, die englische Übersetzung wird dann automatisch ausgewählt, siehe Screenshot. Ist das Mapping dann entsprechend eingerichtet kannst du in den Zeichnungen auf beide Attribute zugreifen. Dazu braucht es weder PLMEasy noch die NX Tools, wobei letztere schon hilfreich sind.
------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2019 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, besten Dank für die Infos! Das sieht für mich vom Ansatz her recht ähnlich aus wie bei Thomas Zwatz. Steckt da auch eine Programmierung dahinter? Mir gefällt das gut! Wie gesagt, PLMEasy gibt es in Österreich soweit ich weiß nicht. Dass die NX Tools praktisch sind bezweifle ich nicht, aber was genau daraus für uns brauchbar wäre kann ich nicht sagen. Dazu fehlt mir einfach die Zeit sich damit zu beschäftigen. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2019 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 09. Mai. 2019 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mai. 2019 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 10. Mai. 2019 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Zitat: Original erstellt von Big King: Multi Language Support (kurz: MLS) Module aktivieren.
Hast du dafür Referenzen ? Weder im SolutionCenter noch in der NX(12) Dokumentation findet man über eine Suche nach "Multi Language Support" "MLS" etwas. Und was dazu in der TC Doku steht, ist das was in dem Thread bereits bekannt ist - man kann eine Property localizen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2019 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Zitat: Original erstellt von Meinolf Droste: ...es geht. Wie das genau gemacht wird musst du unseren Consultant fragen. Es gibt ein zweites Attribut das als compound propertie definiert ist. Sowohl der deutsche als auch der englische Name werden aus einer Batch LOV erzeugt, ...
Ist ein interessanter Ansatz, geh ich recht in der Annahme dass es 2 BatchLOVs sind: Die Values sind 1:1 dieselben, aber die Localization ist 1xNur-DE und 1x Nur-EN ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2019 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Moin Thomas nein es handelt sich meines Wissens nach um nur eine LOV, siehe Pic. Wie gesagt wie das im BMIDE definiert wird, das kann ich dir nicht erläutern. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam [Diese Nachricht wurde von Meinolf Droste am 13. Mai. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2019 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
ich habe unseren Siemens Solution Architect angeschrieben, dann kam dies zurück mit einer Power Point von 2011 also gehe ich davon aus das es funktioniert, sofern er und ich nicht aneinender vorbei reden. ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
