Thema: Lifecycle viewer auf 2ten Monitor (1451 / mal gelesen)
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1887 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing xxx Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 21. Jan. 2019 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ist es möglich den in TC integrierten Lifecycle Viewer auf einem zweiten Monitor zu ziehen ? Habe bis jetzt nichts gefunden.... Ich habe mal die einzelnen sogenanten "Document" (Reiter) auf den zweiten Monitor gezogen, des funktioniert. Wechsle ich jedoch wieder zu My Teamcenter, schliesst sich automatisch auch der Reiter auf dem zweiten Monitor. mfg BK ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1444 Registriert: 21.12.2000 SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2 unter W10 HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 21. Jan. 2019 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
Moin, wir starten deshalb den Viewer extern im eigenen Fenster. Mit dem internen habe wir keine praktikable Lösung gefunden. Im externen Modus habe ich ja auch mehr Funktionen (die zumindest wir benötigen). ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2019 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3001 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 22. Jan. 2019 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 22. Jan. 2019 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
Zitat: Original erstellt von Big King: ...wie öffnest du dann PDFs Tiffs im Extenernen Viewer aus TC ?...
Das dürfte konfigurationsabhängig sein: Preferences VMU_* und die ViewerConfig wird wahrscheinlich auch noch querschiessen ... In meiner Konfiguration ( ziemlich OOTB, nur für PDFs verdreht damit sie im EmbeddedViewer angezeigt werden ): Datasets vom Type "TIF" an den LifecycleViewer senden geht, Datasets "PDF" kann er nicht öffnen, da faselt er dann was von einem DirectModel das er nicht finden kann (?) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2019 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
erstellt am: 22. Jan. 2019 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jan. 2019 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1. den Button habe ich nicht 2. Doppelklick ist die Anforderung Was bitte schön ist OOTB? Das gibt es nicht !
erstellt am: 22. Jan. 2019 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
erstellt am: 22. Jan. 2019 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
Zitat: Original erstellt von Big King: ... 2. Doppelklick ist die AnforderungWas bitte schön ist OOTB? Das gibt es nicht !
Doppelklick wird beim PDF IMHO immer übers Betriebssystem aufmachen wollen, d.h. da müsste man dann die Extension .pdf entsprechend zuordnen. Und OOTB= OutOfTheBox Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2019 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich weiss schon was OOTB heisst, das kan man aber in 90% nicht brauchen. Und @Tom , ja den schalter kenn ich, wir haben aber verschiedene License Level, daher wird der nicht gesetzt.
erstellt am: 22. Jan. 2019 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
Hi Big King, wir erstellen mit den höheren Versionen (Pro) Arbeitspläne im TC über VisSessions. Dazu brauchen wir möglichst viel Platz im Viewer -> extern. Gleichzeitig nutzen einige User aber auch nur den internen Viewer, dass sind aber nur die Benutzer der Arbeitspläne in der Fertigung/Montage. Zu deinen Fragen: PDF - Doppelklick öffnet den über das OS verknüpften Adobe Reader TIF - Doppelklick öffnet den ebenfalls über das OS verknüpften JT2GO (das ist der Standardviewer auf allen Rechnern) Nur berechtigte User bekommen höhere Viewerlizenzen. Wenn jemand nur den internen Viewer nutzen will/soll, muß er SENDEN AN im TC benutzen... ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2019 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
Zitat: Und @Tom , ja den schalter kenn ich, wir haben aber verschiedene License Level, daher wird der nicht gesetzt.
Das haben wir auch und steuern das über einen Eintrag im client_specific.properties file. Aber keine Frage, wenn es über Doppelklick sein soll weiß ich leider auch nicht wie man das machen könnte. Grüße, Thomas [Diese Nachricht wurde von tom-nx am 22. Jan. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
