Thema: LOV Description (1186 mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3001 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 19. Jul. 2018 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1887 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing xxx Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 19. Jul. 2018 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 19. Jul. 2018 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jul. 2018 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
du wirst ein misch masch haben - alt-neu irgendwann ist neu die Value Display Name hinzugekommen.... ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2018 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 19. Jul. 2018 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Der (LOV) Value Display Name ist nichts anderes als die Localization in der MasterLanguage ... Ob/wie man die LovValueDescription an der Stelle anzeigen kann, weiss ich nicht. Auf jeden Fall wirds angezeigt wenn man die Property editiert, aber es soll ja die Description immer zusätzlich dazuangezeigt werden, nehm ich an, nicht nur wenn mans editiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2018 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Thomas, Das was Du sagst stimmt. Zitat: Auf jeden Fall wirds angezeigt wenn man die Property editiert, aber es soll ja die Description immer zusätzlich dazuangezeigt werden, nehm ich an, nicht nur wenn mans editiert.
Das ist bei mir nicht der Fall, ich bekomme die Description nicht dargestellt. Ich vermute es liegt daran, dass das property an dem die LOV hängt als "Array" definiert ist. Zumindest schaut es für mich so aus. Ich frag sonst mal bei GTAC nach. Danke! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2018 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Zitat: Original erstellt von tom-nx: ... Das ist bei mir nicht der Fall, ich bekomme die Description nicht dargestellt.Ich vermute es liegt daran, dass das property an dem die LOV hängt als "Array" definiert ist. Zumindest schaut es für mich so aus. ...
Bei StringArrays wirds in TC10.1 auf jeden Fall angezeigt. Vielleicht spielt ja auch der renderingHint eine Rolle. Ich verwende dabei renderingHint="lovuicomp" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2018 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Vielleicht spielt ja auch der renderingHint eine Rolle. Ich verwende dabei renderingHint="lovuicomp"
Da hast Du recht, daran liegts. Ich verwende renderingHint="checkboxoptionlov" Ich brauch den aber an der Stelle, sonst kann man ja nix auswählen. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2018 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Aug. 2022 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 24. Aug. 2022 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Aug. 2022 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
