Thema: Teamcenter Subprozess verzögert starten (2838 / mal gelesen)
CADPLMman Mitglied CAD/PLM Admin
Beiträge: 9 Registriert: 25.05.2018 Teamcenter 11.3 NX11.0.2 MP5
erstellt am: 25. Mai. 2018 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Teamcenter Experten, Nach langem Probieren und Testen ohne Erfolg, wende ich mich an euch. Vielleicht kann ja einer helfen. Ich möchte dass bei einer Freigaben ein PDF erzeugt und freigegeben wird und nach der Freigaben anschließend ins Dateisystem exportiert wird. Dazu habe ich einen Workflow freigegeben(Freigabe.png) in Teamcenter gebastelt, der die Itemrevision freigibt und dabei ein PDF erzeugt dann einen Unterprozess 0PLMXML(PLMXML Export.png) aufruft der wiederrum das PDF mit PLMXML Export ins Dateisystem exportieren soll. Das Problem dabei ist, dass nach dem Ausführen des Workflows freigegeben wird sofort versucht das PDF ins Dateisystem zu exportieren, dabei ist die Konvertierung ja noch nicht gestartet. Gibt es eine Möglichkeit den Unterprozess zu verzögern bis das PDF erzeugt wird und dann auszuführen? oder andere Möglichkeit wie man das realisieren kann? Die Workflows 0PLMXML und freigegeben funktionieren einzeln ganz gut, nur zusammen nicht!. Ich freue mich auf eure Antworten.
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 30. Mai. 2018 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADPLMman
erstellt am: 01. Jun. 2018 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PDF wird mittels Dispatcher erzeugt und in Teamcenter hochgeladen. Ich will die PDF's in einem spezifischen Ordner nach der Freigabe exportieren können. Ich habe es mittlerweile geschafft den Subprocess (PLMXML Export von der PDF) zu verzögern bis die PDF erzeugt sind und zwar mit dem EPM-invoke-system-action der eine Batch mit einer Timeout Funtion aufruft aufruft. ist nicht so schön weil der User in dieser Warte Zeit (2-3 min) nicht arbeiten kann. aber es hilft. jetzt habe ich eine Frage zum Subprocess PLMXML Export. kann man beim PIE-export-to-plmxmlfile die Item-ID als Name für den Exportordner definieren?. Im Moment werden alle Pdfs (unterschiedlicher Itemrevisionen) in einem Ordner exportiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michael-tc Mitglied IT
Beiträge: 6 Registriert: 06.03.2018 TC9, TC11, NX9, Creo1, Creo3, Ipem
erstellt am: 01. Jun. 2018 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADPLMman
Hi, wir machen entwas ähnliches. Allerdings wird der export bei uns an sich im Prozess durch den User erst viel später ausgelöst so dass wir die Verzögerung nicht benötigen. Wir exportieren allerdings über den EPM-run-external-command (hier kannst du in den Argumenten einen LOV angeben was exportiert werden soll). Somit haben wir erst einmal das benöitgete Dataset... Danach exportieren wir über einen PIE-export-to-plmxmlfile rein die XML Datei welche wir mit einem externen Programm parsen und entsprechend die Daten (PDF, DXF, STEP...) aufbereiten (umbenennen, verschieben etc...). Dies ist dann in TC der EPM-invoke-system-action. Funtkioniert sehr stabil bei uns... Die Aufgabenstellung auf den Dispatcher zu warten haben wir auch schon mal mit Siemens besprochen. Hier kam dann die klare Antwort dass dies aktuell im Standard nicht enthalten ist und zusätzlich programmiert werden müsste... Wir sollten vielleicht beide mal einen ER erzeugen bei welchen diese Aufgabenstellung aufgegriffen wird. VG Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2018 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADPLMman
Zitat: Original erstellt von CADPLMman: PDF wird mittels Dispatcher erzeugt und in Teamcenter hochgeladen. Ich will die PDF's in einem spezifischen Ordner nach der Freigabe exportieren können....
Warum nicht gleich den Dispatcher machen lassen wenn er das PDF erzeugt hat ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2018 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, das scheint also grundsätzlich nicht zu gehen. wir haben uns doch entscheiden den Export als separater Workflow mit PIE-export-to-plmxmlfile zu starten. das funktioniert auch ganz gut. Allerdings werden die benannten Referenzen (von PDF, Jt, Step ..) mit dem Originalnamen exportiert. Gibt es hier die Möglichkeit diese beim oder nachm Export in %ItemID%-%Itemname%-%Custom_Attribut% oder sowas in der Richtung umzubenennen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2018 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jun. 2018 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADPLMman
Hi, mir ist dies nicht bekannt. Deshalb haben wir ja ein externes kleines Programm welches dies übernimmt... (PLMXML parsen und die Daten verschieben, umbenennen...) über EPM-invoke-system-Action mit im Workflow... Die Idee von Thomas direkt die Daten vom Dispatcher zu übernehmen finde ich gut. Das sollte stabil klappen. Vielleicht einfach direkt den Translator erweitern (ets\Module\Translators). Welchen Dispatcher Translator verwendet ihr? GGf. gibt es eine .bat welche aufgerufen wird und welche man erweitern kann... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2018 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADPLMman
Zitat: Original erstellt von CADPLMman: ...Gibt es hier die Möglichkeit diese beim oder nachm Export in %ItemID%-%Itemname%-%Custom_Attribut% oder sowas in der Richtung umzubenennen? ..... ich wüsste nicht wie.
Die Frage ist, wie kommt der Translator an diese Properties ? Wir haben eine Erweiterung von Siemens AT im Einsatz wo man zu einem Translator beliebige Properties der involvierten Dataset/Item/ItemRevision dazukonfigurieren kann. Die kommen dann als Parameter ans TranslatorScript an ...
Ob ein OOTB Dispatcher auch was in der Richtung machen kann, weiss ich aber nicht. Der DispatcherRequest weiss aber davon ( z.B. welche ItemRevison involviert ist ), mitunter könnte man anhand der Information auch über einen PLMXML Export durch den Translator an die gewünschten Properties kommen (?).
erstellt am: 12. Jun. 2018 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADPLMman
Zitat: Original erstellt von ThomasZwatz: >>Ob ein OOTB Dispatcher auch was in der Richtung machen kann, weiss ich aber nicht.
Über <Option name="clientoption" optionkey="item_id" string="" description=""/> <Option name="clientoption" optionkey="item_revision_id" string="" description=""/> im translator.xml beim entsprechenden Translator sollte man auch OOTB zu den beiden Properties kommen. Die UserProperty könnte man dann via PLMXML Export auslesen ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2018 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, mein Translator XML für den Typ DXF Zum Beispiel sieht wie folgt aus: <nxtodxf provider="SIEMENS" service="nxtodxf" isactive="true" OutputNeeded="true"> <TransExecutable name="nxtodxf.bat" dir="&MODULEBASE;/Translators/nxtodxf"/> <Options> <Option name="inputpath" string="" description="Full path to the input file."/> <Option name="outputpath" string="" description="Full path to the output directory."/> <Option name="inputdir" string="" description="Full path to the input directory."/> </Options> <FileExtensions> <OutputExtensions nitem="1"> <OutputExtension extension=".dxf"/> </OutputExtensions> </FileExtensions> <!-- /--> </nxtodxf> Die XML kann ich ja mit: <Option name="clientoption" optionkey="item_id" string="" description=""/> <Option name="clientoption" optionkey="item_revision_id" string="" description=""/> erweitern,das ist nicht das Problem. Aber wie sag ich dem PLMXML Export dass er alle Datasets die exportierten werden sollen nur nach eben diesen Attributen umbenennen soll? Zumal ja der Export der Datasets in das Filesystem (wie oben beschrieben) bei mir als Workflow läuft. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2018 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jun. 2018 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADPLMman
Grundsätzlich muss man sich jetzt überlegen, was genau passieren soll ... (1) Dispatcher bereits das PDF ins Filesystem mitexportieren ? (2) Bisherige Methode mit PLMXML Export beibehalten Bei (2) hab ich keinen Lösungsansatz. Bei (1): Den Export ins Filesystem macht der Dispatcher bereits bei der PDF(DXF) Erzeugung mit, nicht mehr der Workflow. Entsprechende Translators mit den zusätzlichen Options für ID und RevID erweitern. Damit werden diese als Parameter ans TranslatorScript übergeben. Das TranslatorScript macht ebenfalls einen PLMXML Export anhand ID/RevID um an die "UserProperty" zu gelangen: Dazu wirds whrscheinlich einen gesonderten TransferMode brauchen, das Output XML dann nach dem Wert der "UserProperty" auswerten und in eine Umgebungsvariable UserProp schreiben. Letztendlich wird dann das Output PDF ( das ist dasselbe das der Translator auch nach Teamcenter importiert und ans Ausgangsdataset hängt ) durchs Translatorscript auch wegkopiert nach ExportRoot / $ID - $RevID - $Userprop [.pdf] kopiert. Mitunter empfiehlt sich, einen neuen Thread aufzumachen, das Debuggen von Dispatcher Translators kann ganz schön mühsam sein ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1887 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing xxx Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 13. Jun. 2018 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADPLMman
Morgenz in der translator.xml gibst du an welches *bat-fliel* aufgerufen werden soll Code: <TransExecutable name="nxtopdf.bat" dir="&MODULEBASE;/Translators/nxtopdf"/>
im nxtopdf.bat wir wandeln mit dem crateimage.exe ins pdf um
Code: %DISP_ROOT%\CreateImage.exe -u=%USER% -p=%PASS% -g=%GROUP% -pim=yes -prt=%DBSTRING% -typ=UGPART -ift=PDF -rul="As Saved" -ifs=%2
-prt=%DBSTRING% ruft uns hier eine weitere bat auf die das Naming zurecht schnippelt. importieren
Code: %TC_ROOT%\bin\import_file -u=%USER% -p=%PASS% -g=%GROUP% -f=%UGII_TMP_DIR%\%DATASETNAME%.pdf -d=PDF_%DATASETNAME_CUT% -ref=PDF -type=PDF -item=%ITEMID% -revision=%REVID% -relationType=IMAN_specification -ie=y -de=r
viel vergnügen beim umsetzen mfg BK
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2018 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
(2) ist schon was wir wollen, denn die Datasets sollen nur bei Freigabe exportiert werden. und nicht wenn man manuell was konvertiert via Dispatcher Client. aber (1) scheint auch interessant zu sein. hatte ich bis jetzt noch nie gehabt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2018 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Erzeugen der PDFs DXFs machen wir auch per .bat. Das funktioniert auch. Das Umbenennen soll bei uns nur beim Export geschehen. Zitat: %DISP_ROOT%\CreateImage.exe -u=%USER% -p=%PASS% -g=%GROUP% -pim=yes -prt=%DBSTRING% -typ=UGPART -ift=PDF -rul="As Saved" -ifs=%2
ich nehme an das ist ein eigenes Programm oder gibt es das als OOTB? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2018 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADPLMman
erstellt am: 13. Jun. 2018 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADPLMman
Zitat: Original erstellt von CADPLMman: (2) ist schon was wir wollen, denn die Datasets sollen nur bei Freigabe exportiert werden. und nicht wenn man manuell was konvertiert via Dispatcher Client.aber (1) scheint auch interessant zu sein. hatte ich bis jetzt noch nie gehabt.
Der Translator kann bei (1) abhängig vom Status exportieren oder nicht, muss man halt ins Script einbauen ... BTW: Sollte der Status als Parameter ans TranslatorScript übergeben werden (clientoption), dann muss er der letzte sein, ansonsten kommt das Script bei "statuslos" durcheinander. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2018 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: der Translator kann bei (1) abhängig vom Status exportieren oder nicht, muss man halt ins Script einbauen ...BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Sollte der Status als Parameter ans TranslatorScript übergeben werden (clientoption), dann muss er der letzte sein, ansonsten kommt das Script bei "statuslos" durcheinander.
Das wäre auch ein Lösungsansatz. Müsste ich mal in Ruhe testen. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
