  Teamcenter
  Massenexport aus Teamcenter 8
Autor Thema:  Massenexport aus Teamcenter 8 (1512 / mal gelesen)
ugmanager
Sehen Sie sich das Profil von ugmanager an!   Senden Sie eine Private Message an ugmanager  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ugmanager
erstellt am: 05. Apr. 2018 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
eine TC/NX Umgebung soll aufgelöst werden. Die CAD Daten (Einzelteile, Baugruppen, Teilefamilien) sollen auf einem Filesystem native verfügbar gemacht werden.
Wie ist aus Eurer Sicht die beste Vorgehensweise diese Daten aus Teamcenter zu exportieren und bereitzustellen?
Ich bedanke mich bereits im Voraus!
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 05. Apr. 2018 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ugmanager 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
ich kenn ja eure Gründe dafür nicht, aber bei uns hat man vor langer Zeit TC Engineering eingeführt, ohne sich um das erforderliche Consulting Gedanken zu machen. Letzteres hat dazu geführt, das kein Anwender gut klar kam, dann hat man TC abgeschaltet und vorher alles aufs Filesystem exportiert.
Nach einigen Jahren hat man dann gemerkt das man auf dem OS ebenfalls nicht klar kommt, jede Menge kaputte WAVE Links und kein Überblick mehr über die Revisionsstände.
In 2011 haben wir dann TC 8 neu eingeführt, mit einem vernünftigen Consulting.
Seitdem läuft es, und hier möchte niemand mehr ernsthaft ohne TC arbeiten.
Was ich damit sagen will: in meinen Augen gibt es keinen Grund TC abzuschalten.
Was den Massenexport angeht: hier ist das aus NX heraus gemacht worden. Ich denke aber das mit dem PMLXML Export so etwas erheblich besser geht.
Allerdings wirst du bei den Teilefamilien Probleme bekommen, die werden den Bezug zur Teilefamilie verlieren.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
ugmanager
erstellt am: 05. Apr. 2018 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zunächst danke für Deine Antwort.
Ja meine Frage war ja nicht, ob es sinnvoll ist TC abzuschalten oder nicht, sondern wie man im Fall der Fälle die Daten auf das Filesystem exportiert
Die Gründe TC abzuschalten, haben eine finanziellen Hintergrund. Wann und ob sich die Aktion rechnen wird, lass ich mal so dahingestellt
Mir geht es also lediglich darum technisch die beste Lösung zu zaubern für die Mission weg von TC hin zum Filesystem.
Danke und viele Grüße
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC13.3_Patch_4
(Upgrading TCxx in 20xx)
Solid Edge 2022 MP6
(Upgrading SE20xx in 20xx)
BCT v22R2 Inspector
(Testing xxx Inspector)
-Server VM
-Lenovo ThinkPad
Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz
NVIDA Quatro T2000
48GB RAM
Win10 Pro 21H2
erstellt am: 05. Apr. 2018 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ugmanager 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann mich hier nur Meinolf anschliessen.
Wer in 2018 ein PDM abstellt und Native arbeiten will ist meines Erachtens Grössenwahnsinnig.
Das fängt bei Revisionsverwaltung, Workflow- und Access Management an und hört beim Übergang (Schnittstelle) zum ERP noch lange nicht auf....
Überhaupt erst gar nicht anfangen, sondern:
1. ein gutes Konzept entwickeln
2. Update auf neueste Version und weiter betreiben
3. PDM ausbauen
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare."
matthias-p
Konstruktion / Anwenderbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von matthias-p an!   Senden Sie eine Private Message an matthias-p  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthias-p
Teamcenter 11.3 / NX 11
Windows 10
erstellt am: 17. Mai. 2018 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ugmanager 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist leider nicht die Fragestellung von ugmanager.
Nein ich möchte Teamcenter auch nicht her geben ;-)
Am einfachsten wäre der Export eine SQL-Abfrage über die Iman-Files zu machen.
Dann direkt aus den Volumes kopieren:
Code:
SELECT DISTINCT
item.pitem_id ItemID,
itemrevision.pitem_revision_id Aenderungsstand,
itemrevision.psequence_id SqeuenceID,
--workspaceobject.prevision_number,
workspaceobject.pobject_type ObjektTyp,
status.pname Freigabestatus,
imanvolume.pwnt_path_name VolumePfad,
imanfile.psd_path_name Unterordner,
imanfile.pfile_name VolumeName,
imanfile.poriginal_file_name Dateiname
FROM infodba.pitem item
  JOIN infodba.pitemrevision itemrevision
  ON item.puid = itemrevision.ritems_tagu
  JOIN infodba.pimanrelation relation
  ON relation.rprimary_objectu = itemrevision.puid
  JOIN infodba.pworkspaceobject workspaceobject
  ON relation.rsecondary_objectu = workspaceobject.puid
  JOIN infodba.pref_list_0 reflist
  ON workspaceobject.puid = reflist.puid
  JOIN infodba.pimanfile imanfile
  ON reflist.pvalu_0 = imanfile.puid
  JOIN infodba.pimanvolume imanvolume
  ON imanfile.rvolume_tagu = imanvolume.puid
  LEFT JOIN infodba.prelease_status_list_0 statuslist
  ON workspaceobject.puid = statuslist.puid
  LEFT JOIN infodba.preleasestatus status
  ON statuslist.pvalu_0 = status.puid
