Thema: XML Stylesheet für Signoff Task (1851 / mal gelesen)
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 08. Mrz. 2018 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen kennt jemand ein Style Sheet mit dem das Übersichts-Tab eines Signoff Tasks gestaltet wird? Ich würde einige Anpassungen machen finden aber das zugehörige Style Sheet nicht. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 08. Mrz. 2018 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1887 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing xxx Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 08. Mrz. 2018 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
Habe erst kürzlich 3 ER hierzu eröffnen lassen.... XML heisst soviel ich weiss.... BaseEPMTaskSummary ER 1 : Description heisst bei EPMTask / EPMPerformSignoffTask = Instruction ! ??? ER 2 : Description hat max. 240 Zeichen, sollte auch mehr machbar sein ER 3: sind 240 Zeichen in Description kommt ein Scroolbalken, grösse sollte über XML anpassbar sein. Wenn sich einer dran hängt, danke....
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2018 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
Ja, OOTB sollte das wie BigKing schreibt, BaseEPMTaskSummary sein. Um das "aktive" XMLRenderingStyleSheet herauszufinden, kann man: In Frage kommendes Objekt selektieren, in der Ansicht "Objekt drucken" den object_type ablesen. (#Fenster#AnsichtAnzeigen#Andere#Diagnose#ObjektDrucken) Das ist ein EPMPerformSignOffTask In den Optionen, sprich Preferences danach suchen. Das liefert keine Preference EPMPerformSignOffTask.SUMMARYRENDERING, d.h. das zugeordnete XMLRenderingStyleSheet wird geerbt ... Daher im BMIDE das nächste Parent suchen bis man fündig wird: Das ist EPMTask Eine Suche nach EPMTask.SUMMARYRENDERING findet jetzt das zugeordnete XMLRenderingStyleSheet, dessen Name steht da. Ebenfalls gibts eine zweite Preference die in die andere Richtung zeigt (die brauchts auch): Das ist OOTB BaseEPMTaskSummary.SUMMARY_REGISTEREDTO und da steht "EPMTask" drin. BTW: Ich ändere nie die OOTB XMLRenderingStyleSheets, wenn dann mache ich ein Neues mit gleichem Namen plus Firmen-postfix dran. Ansonsten kann es vorkommen dass bei Updates/Patches das XMLRenderingStyleSheet überschrieben wird. Die 2te obengenannte Preference muss man dabei u.U. selbst anlegen sonst kommts im RAC mitunter nicht so an wie man will.
erstellt am: 09. Mrz. 2018 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mrz. 2018 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
Zitat: Original erstellt von Big King: .. ER 1 : Description heisst bei EPMTask / EPMPerformSignoffTask = Instruction ! ???ER 2 : Description hat max. 240 Zeichen, sollte auch mehr machbar sein ER 3: sind 240 Zeichen in Description kommt ein Scroolbalken, grösse sollte über XML anpassbar sein.
ER1: Du kannst im BMIDE die Localization von z.B. EPMTask.object_desc mit "Override" abändern. Gilt dann in der Hierarchie von da weg weiter nach unten. ER2: Man kann WorkspaceObject.object_desc aufbohren. War bei uns auch schon Thema, aber das will ich nicht global machen ... ER3: Wie lautet der ER ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2018 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
ok, nur zwei.... 8366029 Perform Signoff -> Instructions box should be enlarged 8365678 Perform Signoff Task shows "Instructions" or "Description" for same Information ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
